Författare Ämne: Justering cirkpumpar  (läst 2227 gånger)
Utloggad daniel_se
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 oktober 2017, 22:09:37 »
Jag har en Nibe VVM och endast vattenburen golvvärme. Jag har tre shuntgrupper med varsin cirkulationspump. Jag har två frågor.
Det sitter ju en fjärde cirkulationspump till höger i VVM innedelen (vid framledningen). Leder den pumpen fram vattnet till samtliga tre shuntgrupper och respektive cirkpump där eller hur funkar det?
De tre cirkpumparna vid shuntarna går i läge 1/3 med termostaterna på max. Hur ska jag tänka här? Om jag ökar till läge 3/3 på shunten till badrummet, blir det varmare på golvet där då? Hur ska jag tänka kring diffen på fram och returvattnet (meny 2.0 och 2.7)? De är alltid ungefär samma, betyder det att vattnet går för snabbt? Nu är det kurva 5 och 10 grader ute, då ligger 2.0 framtemp på 33 grader (med 27 i börvärde) och 2.8 returtemp också på 33. Pumpen gick och uppvärmning pågick när jag tittade.
« Senast ändrad: 12 oktober 2017, 22:51:14 av daniel_se »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Justering cirkpumpar
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2017, 08:20:18 »
Hej, många cirkpumpar blir det lätt med golvvärme.
Gå den interna på max?
Principen är den att interna cirkpumpen i VVM skickar ut värmen till shuntarna.
På shuntgrupperna kan det vara så att bypassen är lite strypt, vilket gör att dessa hjälper till att cirkulera vattnet från pannan, vilket kan förklara den låga tempskillnaden mellan framledning/retur.
För att kolla detta kan du tillfälligt ställa om din VVM i sommarläge ett par timmar och se att den då visar samma temp på 2.0 och 2.7.
Tempgivarnas kvalitet är inte den allra högsta, felvisning är inte ovanligt.
Sen hade jag valt att inte ha separata shuntgrupper i ett system med en VVM, eftersom pannan i sig redan har en egen shuntning.
Golvvärme badrum kan vara lite knepigt om du har klinkers där?
Den får säkert samma temperatur som övriga golv, men golvet känns ändå kallt på grund av klinkersen?
Man kan ju prova att justera flödena lite, men min gissning är att effekten är marginell.  :-\
Jag kör med en fluffig badrumsmatta i mina badrum.
Utloggad daniel_se
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2017, 19:54:01 »
Tack för svar.
Nu kör jag alla CP på läge 1/3, inklusive den interna. Jag har samtliga termostater öppet max på shuntarna. Men diffen mellan fram 2.0 och retur 2.7 är fortfarande 0. De visar i stort sett samma hela tiden. Även i sommarläge. Försökt känna på rören men jag tycker det är svårt att känna skillnad....
Det är iaf behagligt i båda plan så jag får väl nöja mig just nu, kanske är lättare att finjustera när det blir lite kallare ute. Kanske är returgivaren som är pajj, det är ju skönt på golven så värme måste ju rimligen försvinna mellan framledning och retur.
