Författare Ämne: Rör läcker värmepump  (läst 2354 gånger)
Anders84
Anders84
« skrivet: 12 oktober 2017, 20:38:50 »
Hos min mor så har ett rör i innedelen börjat läcka. Bytte packning, men hjälpte inte.
Pratade med en rörmokare som sa att de rörsorter är dåliga och är bättre att sätta i en armerad slang med samma anslutningar på.
Någon som vet var man kan hitta armerad slang med 26mm anslutningar?
Har bild på röret som kan fås på Mail om någon vill se (fattar inte hur man laddar upp bild här)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Rör läcker värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2017, 09:15:48 »
Det går förmodligen att hitta på närmare håll.
Men ..............
Om inte så kan jag tipsa om denna firma, som galant ordnade en "skräddarsydd" slang till oss till Köldbärarsidan.
Mycket "serviceminded".
Andreas
SLANGBOLAGET I VÄXJÖ AB
Smedjegatan 37, 352 46 Växjö, Sweden
Phone: +46 (0) 470-122 80
Fax: +46 (0) 470-122 86
info@slangbolaget.se
www.slangbolaget.se
Trevlig helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017, 10:31:31 »
Du måste registrera dig för att kunna skicka bilder.
En bild vore bra.
