Författare Ämne: Olika FH35?  (läst 2365 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Olika FH35?
« skrivet: 11 oktober 2017, 14:38:38 »
Hallå, har fått några offerter och på en utav dom står det: Inomhusdel MSZ-FH35VE-E1, utomhusdel MUZ-FH35VEHZ-E1
Är detta annan än MSZ-FH35VE2, MUZ-FH35VEHZ ?
I så fall, vad skiljer modellerna?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Olika FH35?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2017, 10:03:56 »
Enligt mitsubishi företagssupport i stockholm är det ingen skillnad. Det är bara att dom byter beteckning efter ett tag så det är enbart tiden för tillverkningen som skiljer. Om det är någon annan som skulle fundera på detta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Olika FH35?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2017, 11:10:08 »
Minns inte om det var mitsubishi, men på någon tillverkare var det skillnad på om man bodde i "saltvatten" områden så var utedelen bättre än den "vanliga".
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
SV: Olika FH35?
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2017, 11:22:11 »
