Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 2352 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
Fläktkonvektor
« skrivet: 10 oktober 2017, 21:17:42 »
Hej alla  :) ni som har värmepump och fläktkonvektor.. Låter ni dom gå med låg hastighet hela tiden eller termostat styrt? Jag har cirkulation hela tiden igenom element bara en termostat som styr fläkten.... Men undrar om det vore bättre att  fläkten fick gå konstant på låg hastighet istället....
« Senast ändrad: 10 oktober 2017, 21:28:37 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2017, 23:14:12 »
Reglerar termostaten på värme eller kyla?
IVT hade en listig rekommendation där man monterade givaren mot tillloppet och kör konvektorn i kyldrift. Då startar fläkten när VP går och stannar när framledningen sjunker efter stopp.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2017, 05:58:25 »
Bägge skulle jag säga.... Värmedrift över 27-28c vattentemp och under nån temp jag inte minns  ::) kyldrift...
« Senast ändrad: 11 oktober 2017, 06:21:05 av eba »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2017, 06:33:10 »
Min går hela tiden på lågfart under värmesäsong.
Den sitter centralt i hallen så värmen sprider sig hyfsat i huset, men vill inte kräma på fullt eftersom jag ju har vanliga radiatorer i alla andra rum.
