(Moderator:
Fläktkonvektor
Ämne: Fläktkonvektor (läst 2351 gånger)
JNF
Expert på värmepump
Stad/land: skellefteå
Antal inlägg: 237
JNF
Fläktkonvektor
10 oktober 2017, 21:17:42 »
Hej alla
ni som har värmepump och fläktkonvektor.. Låter ni dom gå med låg hastighet hela tiden eller termostat styrt? Jag har cirkulation hela tiden igenom element bara en termostat som styr fläkten.... Men undrar om det vore bättre att fläkten fick gå konstant på låg hastighet istället....
Senast ändrad: 10 oktober 2017, 21:28:37 av eba
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2017, 23:14:12 »
Reglerar termostaten på värme eller kyla?
IVT hade en listig rekommendation där man monterade givaren mot tillloppet och kör konvektorn i kyldrift. Då startar fläkten när VP går och stannar när framledningen sjunker efter stopp.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
JNF
Expert på värmepump
Antal inlägg: 237
JNF
SV: Fläktkonvektor
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2017, 05:58:25 »
Bägge skulle jag säga.... Värmedrift över 27-28c vattentemp och under nån temp jag inte minns
kyldrift...
Senast ändrad: 11 oktober 2017, 06:21:05 av eba
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fläktkonvektor
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2017, 06:33:10 »
Min går hela tiden på lågfart under värmesäsong.
Den sitter centralt i hallen så värmen sprider sig hyfsat i huset, men vill inte kräma på fullt eftersom jag ju har vanliga radiatorer i alla andra rum.
(Moderator:
Fläktkonvektor
gäster: 1623
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
