Författare Ämne: FLYTTAD: Passande pump för 210kvm2.  (läst 2215 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 27 januari 2006, 17:56:35 »
Hej.
Vi ska snart till och inreda ett garage och har bestämt oss för värma upp stället med hjälp utav värmepump. Stället är riktigt bra isolerat och har en yta på ungefär 210kvm2 stort och är inte speciellt högt i tak.
Vi vill kunna ha en tempratur på +20 även om det är -10 och samtidigt komma undan så billigt som möjligt.
Vi har funderingar på Panasonic E12DKE, tror ni det skulle passa det här stället?
Ni som har erfarenhet av pumpen, hur tycker ni den fungerar?
Finns det några alternativ som ni tor skulle fungera bättre?
Självklart vill vi samtidigt hålla ner elkostnaden så mycket som möjligt.
Mvh Anders.
Jag var för snabb, hoppas det blir ok nu /Bertil  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
apaaa
apaaa
SV: FLYTTAD: Passande pump för 210kvm2.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 03:11:35 »
Hej.
Mvh Anders.
Lite dåligt med svar här, ge oss era åsikter nu!
Mvh Anders.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 09:17:45 »
Jag har en jobbarkompis som värmer sitt garage (modell större) med värmepump, en E12DKE, och han är nöjd, vid minus 20 grader börjar han tappa lite i temp, men det har aldrig gått under +12 grader trots -30 grader ute (3 års drift).
Hans garage är väl ca 80-100 m2 men med relativt högt i tak, ca 5 meter.
Om du vill vara säker på att värmen hålls bör du dock komplettera med en byggfläkt som du kan köra när det blir riktigt kallt, och som säkerhet (med termostaten ställd på kanske 13 grader) ifall luftvärmepumpen skulle stanna av någon anledning.
I ert stora garage kan du ju dessutom komplettera med ytterligare en värmepump om en skulle visa sig vara för klent.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 09:21:47 »
Har du någon uppfattning om vilken effekt som behövs i huset för att hålla värmen när det är -10 ute? Om det behövs 6 kW måste det verkligen vara en häftig pump för att kunna ge det vid -10 och frågan är om det är realistiskt att sprida värmen på så stor yta? Är det lågt i tak underlättas inte luftcirkulationen, men man slipper förstås problemet att all varm luft ligger alldeles för högt. Kanske kan två värmepumpar vara ett alternativ både för att ge mycket effekt och underlätta värmefördelningen? Nu ser jag i och för sig att du bara vill ha det så billigt som möjligt och inte att värmepumpen måste klara sig på egen hand ner till -10, så accepterar man stödvärme när det är varmare än -10 kan en (1) värmepump vara det bästa alternativet rent ekonomiskt.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 11:10:11 »
Hej.
Håller med föregående talare.
Om man har en yta på 210 kvm så kommer effektbehovet att ligga på lika mycket i W/C, W per grad Celsius.
Du har förmodligen färre fönster än på ett hus, så jag gissar på 190 W/C. Å andra sidan finns färre apparater som läcker värme i ett garage, så man kanske behöver värma redan vid +17. Då är det 37 grader ner till -20.
Vid -20 så behöver du 37 X 190 = ca 7 kW.
Vid -10 så behöver du 27 X 190 = ca 5,5 kW.
Vid 0 så behöver du 17 X 190 = ca 3,5 kW.
Med en E12DKE kommer smärtgränsen att ligga på -5 till -10 gissar jag. Sätter du in två st klarar du garanterat ner till -20. Idag får man ju två nästan till priset av en.
Så det är frågan, måste det alltid vara +20 ? Det händer en del om man tillåter tempen inne att gå ner till kanske 15; COP ökar.
MVH/Gano
