(Moderator:
Grundvattenvärme - avlopp
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Grundvattenvärme - avlopp (läst 5630 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Grundvattenvärme - avlopp
Svar #15 skrivet:
10 oktober 2017, 22:52:37 »
Jag vet förstås inte hur det ser ut hos dig, men vore det inte möjligt att koppla en slang direkt från VP och ut till stenkistan och släppa vattnet där. Det hamnar ju där hur som hur om jag fattat något rätt.
Svårt att se hur det är löst i dagsläget, tycker jag.
Lycka till.
Grundvatten VP är suveränt om man har rent vatten och det har ni tydligen.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Beppo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Jag älskar värmepumpar!
Beppo
Svar #16 skrivet:
11 oktober 2017, 12:32:38 »
Röret från VP går ju idag ut till stenkistan. Och det överskottsvatten som läcker ut, det samlar jag upp och pumpar med dränkpump och slang som leder ut det. Men jag vill ju få bort slanglösningen och ha ett fungerande system igen.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
11 oktober 2017, 12:49:40 »
Bästa lösningen är väl ett slutet system hela vägen. Skvallerröret från expansionskärlet har väl inget med grundvattensystemet att göra, så det går att dra till nåt befintligt avlopp?
Beppo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Beppo
Svar #18 skrivet:
11 oktober 2017, 14:29:36 »
Absolut!
Men då har vi ju i alla fall en linje: Vi ska åtgärda problemet inne, genom att se till att systemet är tätt.
Anledningen till att frågan överhuvudtaget finns är för att den firman som lämnade mig med problemet skyller på att min stenkista är förstörd och måste åtgärdas. Tack för oss och hej!
Jag köper inte denna förklaring, då det bevisligen funkar när pumpen har varit idrift en stund. Skulle deras resonemang hålla så skulle det ju hela tiden vara dåligt flöde.
Med andra ord så kan man alltså självklart fixa stenkistan, men det är inte där primärproblemet ligger.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
11 oktober 2017, 18:00:09 »
Det är ju ren idioti att koppla ett så stort flöde som grundvattenflödet till ett öppet avlopp som kan läcka in i huset om det blir plugg i stenkistan.
Det är som gjort för att få vattenskada, vilket det också varit, och i praktiken är idag om du skulle strunta i din uppsamlingsbehållare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2065
användare: 3
Börje__
tyke
tipo874
