Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 6681 gånger)
Blir detta dyrt?
Blir detta dyrt?
Dålig effekt
« skrivet: 09 oktober 2017, 13:55:42 »
Har problem med värmepumpen, en Sanyo. Den ger alldeles för dåligt med värme. Har testat att byta batteri i fjärrkontrollen, ställt upp temperaturen, ställt fläkthastigheten på max, innedelens filter är rengjorda. Pumpen är 10-12 år, ska man räkna med att de inte håller längre eller finns det något annat jag kan testa?
SV: Dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 15:34:07 »
Kan ju vara kylmedia som läckt ut. Behövs en kyltekniker som kopplar upp sitt manometerställ och mäter trycken. Man kan räkna med att en luftluftvärmepump håller 15 år. Sedan har även den tekniska utvecklingen sprungit ifrån den gamla modellen och nya bättre effektivare modeller kommit.
Blir detta dyrt?
Blir detta dyrt?
SV: Dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 15:39:49 »
Då känns det som det är lika bra att kolla på en ny pump än att lägga pengar på denna. En ny pump går ju betydligt tystare också.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 15:45:12 »
De där Sanyo var ändå rätt effektiva på sin tid, men det kostar nog fort uppemåt 5000 kr att ta dit en kyltekniker som kollar trycket, tätar läckan och fyller på, om det skulle vara läckage.
Annars är det väldigt vanligt med kortfel på de där maskinerna, och det är lika dyrt.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2017, 15:45:40 »
Förutom att filtren är rena, hur ser innerdelens värmeväxlare ut ?
När blev den rengjord senast ?
/Daikin
SV: Dålig effekt
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2017, 16:11:32 »
En annan sak, de där värmepumparna använder ju fjärrkontrollen som tempgivare, så du måste ha kontrollen så den "ser" värmepumpen, annars vet den inte hur varmt det är inne.
Men det borde du väl veta efter 10 år?
Blir detta dyrt?
Blir detta dyrt?
SV: Dålig effekt
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2017, 16:14:56 »
Jag har bara gjort rent det jag kommer åt med damsugaren. Funkar det med tryckluft eller ska man på med något medel?
Fjärrkontrollen har jag koll på.
Utloggad morgan2421
  • Antal inlägg: 13
SV: Dålig effekt
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2017, 17:02:55 »
det räcker inte att dammsuga bara du behöver rengöra innerdelen med tryckluft och sedan spruta på tex kalkosan och göra rent flänsarna med tandborste och sedan skölja rent med en vattenspruta
då kanske inte utedelen är rengjord heller man förlorar väldigt mycket effekt på smutsiga flänsar
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Dålig effekt
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2017, 17:41:24 »
men vad ger den för värme på max ?
och vad har du då samtidigt i rummet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Dålig effekt
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2017, 19:00:47 »
Några tips för att ta reda på om det kan röra sig om kylmedieläckage eller något annat grövre maskinfel:
Kolla om hetgasröret (de grövre av de två kylmedierören) från utedel till innedel blir ordentligt varmt (definitivt mer än handvarmt, gärna upp mot 50-60 grader) då kompressorn har gått för fullt i ca 10 minuter. Vätskeröret (det tunna röret) bör ha ungefär samma temperatur som den varmluft som blåser ut ur innedelen.
Om vädret är sådant att det blir frostbildning på förångaren i utedelen, kolla om den frostar på jämnt eller om det bara blir frost t ex längst ner eller i två-tre smala band på den. Om den aldrig frostar på över hela ytan så tyder det på kylmediebrist.
Om du har möjlighet att mäta värmepumpens ström- eller effektförbrukning (lätt gjort med en billig energimätare av typ mellanpropp, om värmepumpen är ansluten med stickpropp till vanligt vägguttag), så kolla att ström och effekt då kompressorn går på max varvtal stämmer någotsånär med vad som står på typskylten. Mycket lägre ström- eller effektförbrukning tyder på antingen kylmediebrist, inre läckage i kompressorn eller att elektroniken av någon anledning inte tillåter den att gå för fullt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Dålig effekt
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2017, 08:15:48 »
Ett annat sätt att kolla effekten är att köra max börvärde och full fläkt och sedan mäta utblåsningstemperaturen efter ca 10 minuter.
Den skall då ligga på ca 50-55 grader om maskinen funkar som den ska.
Blir detta dyrt?
Blir detta dyrt?
SV: Dålig effekt
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2017, 17:40:04 »
Tack för hjälpen allihop! Har gjort en ordentlig rengöring och det blev en otrolig skillnad. Det är inte så kallt än men den går mycket tystare, "renare" och effekten är definitivt bättre.
