Författare Ämne: Lönar det sig med olika tem olika tider?  (läst 1221 gånger)
Sefan
Sefan
« skrivet: 09 oktober 2017, 10:10:05 »
Installerade en luftvärmepump i vårt relativt nya hus (byggt 2012) i förrgår och funderar nu om det lönar sig att ta i bruk veckokalendern och ha t.ex. högre temp vardagar 14-19 och lägre 19-14 och högre på veckoslut 8-19 och lägre 19-8, eller lönar det sig att hålla samma temperatur dygnet runt? Sparar man något på att ha lägre temperatur en del av dagen när pumpen sedan måste gå på mer effekt för att höja temperaturen den del av dagen när tempen ska vara högre? Eller är det lika bra att ha jämn temperatur dygnet runt eftersom pumpen då bara behöver puffa till lite värme ibland?
Sefan
Sefan
SV: Lönar det sig med olika tem olika tider?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 10:24:54 »
Verkar dessutom som om elöverföringsavgiften är lägre mellan kl 22 och 7 så borde man tvärtom i stället värma upp huset nattetid med billig(are) ström? Fast å andra sidan är det kallare ute om nätterna, speciellt på morgonnatten så pumpens effekt är lägre(?).
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 10:25:58 »
Det du sparar på att inte värma lika mycket under låg-tiderna måste du göra av med genom att låta pumpen gå på högvarv för att höja temperaturen. Enda anledningen man ska göra det är komfort.
