Författare Ämne: Nibe 310p tappar tryck långsamt  (läst 8927 gånger)
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 oktober 2017, 20:46:05 »
Har läst om andra som haft samma problem men många verkar ha lämnat forumet utan att förklara hur dom löst det.
På en vecka har panntrycket gått från 1,5 till 1,3 bar om man litar på mätaren.
Tidigare gått ner till 0,9 bar men på oklar tid.
Det droppar ner i droppkoppen, oklart från vad?
Om det är säkerhetsventilen, hur vet jag det?
Om det är expansionskärlets membran som är slut, hur vet jag det?
Är tacksam för utförliga svar, snart blir de kallt o då måste maskinen funka igen  :)
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 20:56:50 av Ekaa »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310p tappar tryck långsamt
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 07:30:56 »
Expansionskärlet kan kollas, det sitter en bilventil, trycker man där ska det komma luft.
Kommer där vatten är den trasig, kommer inget kan det behöva fyllas på luft.
När du testat och om det kommer luft så bör du fylla på med en pump till samma tryck som innan testet.
Men troligen är det nått annat, typ läckande ventil.
Man kan lätta på den och se om det kanske är nått skräp som sköljs bort?
Annars får man byta säkerhetsventilen (52) och se om det hjälper?
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 09:13:24 »
Ska kolla på det där ikväll, låter ju väldigt simpelt att kolla, min gissning just nu är iaf minst säk.ventilen då det droppar från spillkoppen vilket det aldrig gjort förr. Ska ta bort koppen och kolla om dropparna härhör från skvallerröret som går från ventil 52 till koppen.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 09:24:31 »
Vilken årsmodell av 310P är det? Tidiga modeller hade en säkerhetsventil på 1,5 bar medans nyare 2,5 bar. Säkerhetsventilerna ska testas varje år och jag tycker det är samma problem varje gång att få tätt på 1,5-barsventilen efteråt. Jag brukar vrida på ventilen för påfyllning av värmesystemet så vattnet forsar genom säkerhetsventilen en liten stund och tryckmätaren går upp till 1,6-1,7 bar. När jag sedan stänger påfyllningen är chansen högre att den håller tätt. Därefter släpper jag ut värmevatten när jag luftar radiatorerna så trycket i pannan blir drygt 1 bar.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2017, 10:41:28 »
Den är från 2006 står det på chassit.
Har nu haft bort den där spillkoppen och det enda rör det kommer vatten ur är från det grova gummiröret som går nästan ända upp till toppen av maskinen. Från förångaren kanske? Kommer ganska bra med vatten där men i omgångar, som att maskinen kräks ur sig lite.
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2017, 11:13:01 »
Ser att det finns 3 olika manualer för år 2006 så egentligen behöver man tillverkningsdatum för att vara säker på att ha rätt manual. Plastslangen det droppar från är då kondensvattenavlopp från tråget under förångaren som sitter däruppe. Nu på hösten är luften extra fuktig och när den kyls av bildas det kondens. Säkerhetsventilen är på 2,5 bar (åtminstone för större delen av årsmodell 2006) så det är den nya varianten som ska ha mindre risk för droppläckage.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2017, 11:28:04 »
Tackar för info, ringde samma firma som bytte mim kopressor och jag hann knappt ens förklara problemet innan han sa expansionskärlet ska bytas så vi börjar där helt enkelt.
Fick även förklarat hur jag ser vilken säk.ventil jag har och det är den på 2,5bar.
« Senast ändrad: 09 oktober 2017, 12:01:50 av Ekaa »
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2017, 17:38:48 »
Nu kom dock grannen över och kikade lite.
Han påstår att trycket kan ändra sig mkt beroende på temperaturen på vattnet?
Min fråga är då hur mkt kan de ändra sig?
Sen om jag tar en däcktrycksmätare och sätter emot expansionskärlets ventil och pannans tryck står på säg 1bar, ska det då läsas av 1bar även i kärlet? Eller vad för tryck ska det vara i den och ska det trycket vara konstant samma?
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2017, 10:30:25 »
Visst trycket ändrar sig en del beroende på temperaturen på värmevattnet. Hos mig upp till +/- 0,2 bar nu när det kan vara kyliga nätter men soliga milda dagar. Med en däcktrycksmätare får man samma tryck som på manometern på pannan. Vill man mäta förtrycket i expansionskärlet måste man egentligen tappa ur vattnet ur värmesystemet först så det inte finns något som trycker på gummiblåsan. Kan ändå gå hyfsat att mäta om man släpper ut allt tryck via säkerhetsventilen så manometern visar närmare 0 bar och mäter.
« Senast ändrad: 10 oktober 2017, 10:34:24 av Josth »
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2017, 10:32:37 »
Syftet med kärlet är bl a att motverka stora tryckskillnader, så det ska inte ändra sig mycket. Några tiondels bar max.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2017, 10:50:59 »
Då kan jag nog konstatera att kärlet är dött, ändrar sig från 1,2 till 2 bar hux flux.
Slår jag av pannan går mätarn ner till 0 på 1sekund.
Fick fast pris på 3000kr för material och arbete för bytet, ser inte svårt ut att byta själv men känner mig omotiverad när det är nått så viktigt som husets värme.
