Författare Ämne: Luft rening  (läst 5672 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
Luft rening
« skrivet: 08 oktober 2017, 09:37:00 »
Undrar om luft reningen i luftvärme pumpar skiljer sig från olika fabrikat. Finns det märken med bättre luft rening eller är det same same?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Luft rening
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 11:35:34 »
Det beror på vad man menar med luftrening. Så gott som alla luftvärmepumpar har ju ett filter av nylonnät, som mest är till för att hindra kondensorn att bli igensatt av damm. Det gör god nytta för att hålla ner partikelhalten i inomhusluften, men man måste såklart hålla efter och rengöra filtret regelbundet. Beroende på hur dammig verksamhet man håller på med kan det ibland räcka med en gång om året, i riktigt svåra fall måste man rengöra filtret varje vecka.
Förutom detta så skryter en del tillverkare på vissa modeller om t ex elektrostatfilter, aktivt kol-filter mm, men det är svårt att säga om de verkligen gör någon större nytta. En lösning jag har sett, som nog mest bara finns där för syns skull, är en liten wellpappbit, impregnerad med aktivt kol, som sitter mitt på det stora nylonnätsfiltret.
Elektrostatfiltren har jag en känsla av ofta ställer till med problem - överslag, ozonbildning mm, och det är sällan man har dem igång på en värmepump som börjar ha några år på nacken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Luft rening
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2017, 01:47:13 »
Sen kan jag undra om man verkligen behöver rena luften? Jag förstår ju att man skyddar maskinen lite men mer? Luften i ett hus har i många fall passerat genom något slags filter. Gör den inte det utan bara passerar genom ventiler med flugnät i är inte luften sämre än utomhus. Dammsuga får man göra oavsett. Är luften dålig inomhus bör man se över ventilationen i övrigt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luft rening
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2017, 07:50:58 »
Luften i ett hus är nog tyvärr (lite beroende på var man bor) betydligt skitigare än utomhus.
Du har dels kemikalier från olika byggmaterial, elektronik, möbler och kläder, men även massor med damm från textilier (tänk sovrummet hur mycket damm det blir där) och annat.
Sen kan man alltid resonera om lite skit härdar eller om det bara är skadligt, därom tvista de lärde.
Många hävdar ju t.ex. att allergierna ökar för att vi har allt för rent i våra hus.
Nu har jag inte fingranskat de senaste luftvärmepumparna men rent generellt så är de filter som sitter i dessa inga riktiga filter som t.ex. finns i en dammsugare eller riktig luftrenare (HEPA-filter).
Primärt finns som beskrivet ett grovt filter typ myggnät som skall ta fast större dammpartiklar, som t.ex. hår och textilier, sen brukar det finnas ett par mindre filter av papp som bara sitter i ett delflöde efter kondensorn.
Kanske finns det bättre grejer numera.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Luft rening
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2017, 17:45:01 »
Ja det skiljer sig
många har bara nylonfilter
en del kompletterar med kolfilter
en del har fenolfilter
andra kretin filter
joniseringsfilter finns oxå
och de absolut bästa har ett aktivt filter med joner elektrostat mm.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Luft rening
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2017, 22:01:57 »
Jag har problem med en hyresgäst som klagat på matlukt från annan hyresgäst. Funderar på att installera FH 35 i denna fastighet, som har något elektriskt filter. Skulle det göra någon nytta mot matlukt? Spontant skeptisk så om någon har praktisk erfarenhet vore det tacksamt med input.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Luft rening
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2017, 01:29:01 »
Har ett par luftvärmepump hemma med elektriskt filter på hela tiden men dem hjälper inte med matlukt.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Luft rening
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2017, 07:50:26 »
Borde det inte gå analysera vart läckaget mellan lägenheterna finns och täta det istället?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Luft rening
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2017, 08:39:15 »
Jag har gjort den analysen och svaret är: överallt :) Det är ett gammalt trähus med mycket luft och ljudläckage. Det blev bättre när jag satte en fläkt i skorstenschaktet och ökade på självdraget, enligt hyresgästen. Kanske blir en FLVP på det så småningom. Dom har slutat klaga sedan dess. Dom är dessutom allergiker så kanske hjälper lite mot det i vart fall?
SV: Luft rening
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2017, 08:58:13 »
Det sitter ett "deodorantfilter" som skall minska matos och liknande, och jag tycker nog att det luktar fräschare i sovrummet efter att vi startade upp luftrenaren, sambon håller med.
Hon Klagar inte på att det luktar "gubbe" från mina smutsiga kläder som ligger på golvet bredvid sängen längre. HEHE.   ;)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Luft rening
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2017, 14:03:10 »
Jag har något som heter ozon generator köpt på ebay för en hundring tror jag placerad i det stora sovrummet och den gör att det luktar fräschare men inte så där jätte mycket.
Finns säkert dyrare variant som fungerar bättre.
Jag har också en stor ozon generator som sanerar dålig lukt och den kör jag en gång om året i hela huset.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Luft rening
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2017, 18:01:28 »
Ozon har jag också funderat på, men när jag läste på så kom jag fram till att det var för giftig gas för att jag skulle vilja generera det löpande i ett bostadsutrymme där man vistas.
Utloggad perra83
SV: Luft rening
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2017, 19:12:09 »
Bättre med bra ventilation mot fuktig och gammal luft.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Luft rening
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2017, 19:56:16 »
Instämmer. Men också dyrare.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Luft rening
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2017, 00:12:50 »
Den stora ozon aggregat kör jag en gång om året och då följer jag anvisningar att vädra lika länge som det pumpat ozon, alltså har jag aggregatet på en timme då väntar jag en timme till innan jag går in i rummet och vädra därefter i en timme men den lilla har jag på 24/7 då det är knappt luktbar och pumpar inget ozon men det luktar lite "ioniserat" i rummet.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2119
