Författare Ämne: Nibe F1226 HP-larm  (läst 12182 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2017, 21:20:11 »
Det är väl där problemet ligger - framledningstempen går upp utan att varmvattnet blir speciellt varmt. Nu har jag en stopptemp på 43°C och när den nås ligger BT2 på 59°C. Lite på gränsen alltså. Och 43°C är väl inte jättevarmt (två grader under det som kallas ekonomiläge). Värderna skulle då tyda på dålig värmeöverföring.
Det är vad jag vet samma typ av varmvattenberedare i min pump. Stopptemperaturen är inställd på 50 grader och framledningstemperaturen går, som jag skrev tidigare, aldrig över 55 grader. Returtemperaturen när pumpen stannar efter en varmvattenberedning är 49-50 grader.  En differens på 16 grader betyder att värmeöverföringen är dålig.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2017, 06:36:47 »
F1226 har slingladdad beredare och stopptempen mäts av givare långt ner det sitter även en givare i toppen men den används endast för visning.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2017, 06:14:38 »
BT7 (Varmvatten topp) är med i loggen, det skiljer ca 13 °C mot VB-fram.
Prova att lufta igen, låt det rinna en stund, luften kommer kanske inte direkt.
Och lufta då den inte gör varmvatten.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2017, 11:25:31 »
Nibe får inte öppna eller kommentera loggfilen. De hänvisar till tekniker. Har ju gått sådär hittills.
Provar med QM22 igen.
Intressant är att jag uppmätte 54°C ur kranen i badrummet närmast pumpen, medan pumpen visade 46°C (topp). Ska ta hem en kalibrerad termometer från jobbet och mäta lite mer.
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2017, 09:22:22 »
I så fall visar båda tempgivarna på VVB fel.
Det kan också vara så att de inte är riktigt instoppade i dykrören. Sc:,h
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2017, 12:29:43 »
Hur som helst varför bryter den och larmar vid 61 grader när den ska klara 63 grader enligt manualen  Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2017, 12:56:36 »
Hade fel om beredartypen men 16 graders differens är för högt i vilket fall som helst.
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2017, 22:39:25 »
16 grader är helt klart mycket runt 10 grader är normalt en F1245 med lika beredare klarar inte få upp botten tempen till 55 grader även om dom maxar framledningen till 65 grader.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2017, 06:40:15 »
Ja alla scenarier kring det känns osannolika. Har inte lyckats återupprepa mätningen, men vet också att första termometern inte visar fel.
Hursomhelst, det här måste (nåja) ha med kondensorbytet att göra. De måste f***at upp när de bytte.
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2017, 07:53:19 »
Om man jämför med temperaturkondensor (BT12) så tyder allt på att varmvattengivarna inte visar OK.
Kan ha varit så att de råkat rycka i trådarna till dessa då kondensorn byttes så att de halkat ut eller lossnat?
Du måste nog öppna din värmepump och lokalisera givarna.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2017, 08:27:45 »
Frågan är om kondensorn hade "rasat"?
Böts den pga hp-larmen dvs att den skulle vara igensatt på värmebärarsidan?
Att larmet fanns innan och dessutom kommer mer frekvent låter som inte det var problemet.
Böts/sattes det dit torkfilter vid byte kondensor?
Kan mycket väl vara för mycket köldmedia ifyllt vid bytet av kondensor också.
« Senast ändrad: 15 oktober 2017, 08:42:10 av brutusnr1 »
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2017, 11:14:09 »
OK! Eftersom det här är ett garantiärende vill jag inte göra för mycket (så att de i slutändan skyller på mig), men värt att kolla på. Och framför allt, med all er input kanske teknikerna faktiskt kan fixa det här!  :) Tyvärr tror jag inte de gör det på egen hand....
Den byttes eftersom den läckte och media (butan enligt rörmokaren) hamnat i värmebärarslingan, vilket var det vi hörde som slurpande och bubblande.
Ska det alltid vara torkfilter?
Kan jag på något sätt se om det är för mycket köldmedia?
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2017, 11:34:34 »
Är den 2 år gammal och går på r290?(blandning propan/butan)
Torkfilter skall alltid sättas in/bytas om man byter någon del i kylkretsen
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2017, 11:46:03 »
Tror inte slurpande och bublande beror på att kylkretsen läcker över köldmedium in på värmebärarsidan.hade det gjort det hade du snarare haft lp-larm och lär knappast uppleva det ljudet heller.
Luft i systemet låter mer troligt.
Håller sig trycket i expantionskärlet någorlunda stadigt?
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2017, 09:05:59 »
F1226 ska ha R407C och inte butan/propan som köldmedel, hoppas att rörkrökaren uttryckte sig slarvigt bara.
Hur som hellst ska det vara en kyltekniker (certifierad) som gör detta jobb, om inte hela kyldelen byttes?
Sen finns exempel då det blivit pyspunka i kondensorn så att lite köldmedium tryckts in i värmebäraren på detta sätt, om denna gas sen täpper till så att cirkulationen stoppas kan det bli högtryckslarm, innan lågtryckspressostaten löser ut.
Fast oftast brukar cirkpumpen kunna pumpa runt värmebäraren även om det är en hel del luft/gas i systemet, det brukar bara porla som sagt.  Sc:,h
