Författare Ämne: FLVP mot LVVP i mälardalen  (läst 2667 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 06 oktober 2017, 23:35:20 »
Vilken pump har bättre årlig cop (scop) i mälardalen, flvp eller lvvp? Tänker mig nibe f370 mot en "bra" lvvp.
Tänkte välja antingen f370 eller en "bra" lvvp när våran nibe f410 går sönder inom några år.
Llvp finns. huset 120kvm. Hur länge håller en f370 jämfört med en "bra" lvvp?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: FLVP mot LVVP i mälardalen
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2017, 00:09:35 »
Med din 410p har du värmd tilluft. 370 har inte det. Har du tänkt att du ska vara utan det och ta in luft via ventiler i ytterväggarna?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2017, 08:09:16 »
Den ventilation av huset som en flvp ombesörjer saknas också i en lvvp. Så det måste du ordna separat, troligen med ftx aggregat så inte energikostnaderna rusar iväg. Nu har du ju både till/frånluftskanaler och don så dessa kan kanske nyttjas för en ftx lösning
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2017, 08:14:50 »
Åsså värmer ju flvp'n tappvatten, vilket inte llvp'n gör, så det är flera parametrar att ta med i beräkningen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2017, 15:43:16 »
Ja. Och kan hända att jag behöver dra igång cirkulationen i radiatorkretsen. Vi kör alltså utan cirk i radiatorer idag.
« Senast ändrad: 07 oktober 2017, 16:29:00 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2017, 15:45:37 »
Undrade om flvp mot luftvattenvp. Lvvp värmer väl både vv och radiatorer.
« Senast ändrad: 07 oktober 2017, 16:30:56 av svmh906 »
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2017, 16:50:55 »
Jag läste fel... :-X Men då blir mina 50 cent att lvvp'n kan ha betydligt högre uteffekt. Flvp'ns effekt är ju beroende av ventilationsflödet, resten blir elpatron.
« Senast ändrad: 07 oktober 2017, 16:53:17 av purjo__ »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2017, 22:54:13 »
Jo, verkar logiskt att lvvp ger mer effekt. Kanske svårt att jämföra scop. Väljer vi lvvp så lär man investera i Ftx också. Drar iväg i kostnad. 370 plus nya ventilhål kostar bra mycket mindre än lvvp plus Ftx. Kan hända att Det blir kallras från ventilhålen med 370, oroande. Ifall jag visste att lvvp håller ”mycket” längre än flvp kunde det vara lvvp vi skulle föredra.
