Författare Ämne: IVT 490 trycker ur sig Värmevatten  (läst 1891 gånger)
Utloggad dp935
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 oktober 2017, 21:33:27 »
 Hej behöver några tips vad jag kan ha för fel på min värmepump frånluft IVT 490 (Luft/vatten)
Felet som jag märker är att Värmevattnet försvinner under en vecka, inte mycket men ändå, jag måste fylla på lite
vatten då och då. Märker att vatten kommer ut från övertrycks ventilen och manometern visar noll.  fyller på och manometern visar 1,5 bar.. en vecka senare  är det 0.0 bar... luftat alla element ..Annars funkar allt bra.
Har golvvärme bla. och inget läckage.
Tack.
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 21:52:24 av dp935 »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 trycker ur sig Värmevatten
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2017, 22:22:50 »
Troligtvis ett defekt expansionskärl, som består av en luftfylld bälg i ett stålkärl. Går det läck på bälgen tar sig luften ut i värmevattnet,  när man sedan luftar systemet försvinner expansions möjligheten. Detta resulterar i att expansions ventilen släpper ut  vid övertryck.
Har du tur kan det vara ventilen för luft på fyllningen på expansions kärlet som läckt ut luften.
Expansions kärlen på IVT 490 brukar inte hålla mer än 5 - 10 år.
Det finns trådar här på forumet om hur man testar detta och fyller på luft.
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 22:27:17 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad dp935
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2017, 08:19:04 »
Hej LarsMaja.. Tackar för tipset. då är det bara att byta ut expansionstanken.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2017, 08:58:30 »
Glömde nämna att vid på fyllning av värmevatten stiger trycket markant fort då det inte har något expansions utrymme.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Dot gäster: 2803
