Författare Ämne: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1  (läst 7768 gånger)
Utloggad DavidSjoberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 oktober 2017, 21:20:03 »
Jag har ett problem med brus som kommer och går i samtliga radiatorer på övervåningen (de är luftade). Nu har jag hittat att det uppkommer när värmebärarpump1 går över ca 60-70%. Värmebärarpump 2 (den man når via luckan står på 1 men jag har testat olika val).
Jag antar ljudet i elementen kommer av ökat flöde när pumpen varvat upp.
Nu undrar jag följande:
Vad styr hastigheten på värmebärarpump1?
Är det normalt att den ofta går på 100% när kompressorn är igång?
Tar gärna emot övriga tips på hur detta kan åtgärdas
Systemet är golvvärme bottenvåning med shunt som har en separat CP. Radiatorerna ska vara inställda efter beräknat kv-värde.
David
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2017, 21:34:56 »
Så här har jag förstått: Pumpen i luckan är grundflödet, pumpen som kan gå från 1-100% styrs av pannan för att nå det  :dt: som pannan vill ha just nu. Dvs tappar man mer grader mellan framledning och retur så ökar pannan steglöst den inbyggda pumpen.
Om den inbyggda ofta ligger på 100% eller 1% så är grundflödet för högt/lågt. Vill du bli av med bruset så kan du justera ner marhastigheten på den inbyggda (till tex 65%), nackdelen är att  :dt: kanske blir lite högre än vad pannan anser optimalt.
Önskat  :dt: beror bla på vad DUT är inställd till.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2017, 22:25:32 »
Just nu står den på:
Värme dT börvärde 2.0 C
Värme dT är (BT12|BT63)-BT3 2.0 C
Hastighet Värmebärarpump 56%
Så det betyder att om Värme dT ökar till tex 3.0 C så skulle den sänka hastigheten på Värmebärarpumpen?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2017, 07:40:44 »
Stämmer, du kan öka till 5 °C eftersom golvvärmen har egen CP.
Detta har installatören missförstått, ett så lågt värde ska man bara ha om golvvärmen körs direkt med värmepumpens interna cirkpump.
« Senast ändrad: 05 oktober 2017, 07:42:34 av Carl N »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2017, 08:35:11 »
Det är pumpen som beräknar fram dT börvärde. Idag vid 6 grader ute är den ca 4 när pumpen kör.
Som jag förstår många på detta forum är dT runt 7 något att eftersträva för bra effektivitet. Men är det möjligt i alla lägen. Mitt antagande är att returen inte kan bli kallare än innetemperatur. Jag har idag 22 grader som vald innetemperatur och enligt min värmekurva behöver det vara under 11 grader ute för att den ska göra minst 30 gradigt vatten. Så innan det blir kallt ute är det inte möjligt att uppnå.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2017, 21:21:26 »
Tvärtom. Om pannan vill att du skall tappa 2 grader men du istället tappar 3 grader så snurrar vattnet för långsamt. Den kommer i detta läget att öka hastighet. Du kan om du vill testa ändra pumpen bakom luckan mellan I II III och se hur  :dt: förändras. Hos mig kan man se förändring inom en minut. / Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2017, 08:58:48 »
Det där kan man ställa in i meny 5.1.14.
Kolla vad det är för inställningar där?
Antagligen står det golvvärme där, ändra till radiator i så fall.
