Författare Ämne: Olika E9DKE modeller  (läst 4077 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 27 januari 2006, 14:06:05 »
Jag satt och funderade & fick då en fråga angående olika modellnamn som finns på E9DKE serien.
Vad finns det för modeller & vad är skillnaden? De jag noterat är E9DKE, E9DKEW, E9DKE3 samt modeller med tillägg -SPE & -SPK. Kanske finns det fler?  Är det någon som kan förklara?
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 14:14:20 av frav »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
lukas
lukas
SV: Olika E9DKE modeller
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 18:47:04 »
Jovisst kan de vara en djungel för en lekman med alla beteckningar.
Till att börja med så står W för innerdel så det är ingen speciell modell, innerdel heter DKEW och utedel DKE. E9DKE som är en tidigare modell tillverkad 2005 hade dålig isolering i utomhusdelen, vilket gör att den låter mer, när man kom på detta började man isolera utomhusdelen mer, DKE3. SPK och SPE är generalagentens modeller som innebär att i SPK har dom satt i en värmekabel(komfortmodellen) och i SPE som står för exklusivmodellen har man skärt upp bottenplattan för att förhindra isbildning.
Många pratar om medelhavsmodeller mm som inte är byggda för vårt klimat, detta är skitsnack eftersom alla är likadana världen över, sen är det importören som modifierar dom med bla värmekabel eller skär upp bottenplattan för att få bättre konkurrensvillkor gentemot dom andra.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 11:04:29 »
Tack för förklaringen!
Så med andra ord i fallet om man har en 3:a eller ej som slutsiffra handlar enbart om isoleringen runt kompressorn. Inget annat?
Det här med -SPE, har de då helt sonika i efterhand kapat ränder eller borrat hål i tråget för att avfrostningsvattnet skall dräneras snabbare?
// Fredrik
lukas
lukas
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 16:55:45 »
Det sitter isolering runt kompressor sen är också frontplåten isolerad.
Som svar på din andra fråga så är svaret ja, generalagenten fixar detta själv.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 23:10:01 »
Jag får ingen direkt klarhet om de olika modeller tycker jag.
Jag skall till och handla någon LLVP men blir lite osäker på alla modellerna.
Vilken modell av pump funkar i vårt klimat?
Är Sverigepumpen och E9DKE samma sak?.
Hur ser man på pumpen om det är en parallellimport och/eller att den är anpassad för norden?
Kanske skall satsa på SANYO istället?
/Mali
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 07:46:16 »
Det finns parallellimporterade Sanyo också, så jag vet inte om det avvärjer din villrådighet... Sverigepumpen är en modifierad "vanlig" E9DKE (eller någon annan modell förstås), så ja, det är samma pump i utgångsläget.
