Författare Ämne: Ingen eller mycket sporadisk varmluft.  (läst 3557 gånger)
JonasLindberg
JonasLindberg
« skrivet: 02 oktober 2017, 21:55:59 »
Hej.
Vi hyr ett hus med en Mitsubishi SRK35ZD-S. Jag vet inte ålder men den känns gammal.
Under förra vintern hade vi problem ibland med att innedelen "somnar" och bara blåser runt rumstempererad luft på lägsta fläkthastighet oavsett inställd temperatur och fläkten ställd på high. Omstart av innedelen brukade hjälpa.
Nu efter sommarvilan så vill den knappt värma alls. Max en dag i veckan har jag fått bra effekt ur den och det var efter en avstängning av innedelen över en natt. Då jag startade på morgonen gick den igång och började blåsa varm luft och på hög fläkthastighet. Det höll i ett knappt dygn innan den gick ner i vila igen och sedan dess har jag inte fått nån värme ur den.
Utedelen går och beter sig som den alltid gjort. Har inte stängt av den ännu då jag inte har annat sätt än att bryta säkringen och jag är osäker på vart den är kopplad.
Är det något jag ska testa innan jag ringer på service?
Tack på förhand.
SV: Ingen eller mycket sporadisk varmluft.
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2017, 08:41:16 »
Man kan prova att växla mellan värme och kyla flera gånger om det kanske skulle vara något fel med 4-vägsventilen som märks. Men om den är riktigt gammal (kanske går det att se tillverkningsår på serienumret?) kan service kosta mer än det smakar och det är lika bra att satsa på en helt ny värmepump direkt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2017, 15:39:52 »
En bekant åt mig hade samma sak på en "25:a", uppträdde väldigt likt, den kunde gå på mellanfläkt men inte på max förra vintern, men nu i höst är den död.
Mina efterforskningar tyder på kortfel, eller kompressorfel, båda så pass dyra att åtgärda att det troligen är en dålig affär på en så pass gammal värmepump.
