Författare Ämne: DAIKIN M2-R  (läst 5286 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
DAIKIN M2-R
« skrivet: 02 oktober 2017, 14:11:48 »
Har ett uterum byggt ovanpå ett vidbyggt garage och funderar på en split till dessa 2 rum, 6*4m eller ca 2x22m2 inne .
Hittar inte så många split maskiner med R32 ( inte ett måste men..)
Är det någon som har en åsikt om denna ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: DAIKIN M2-R
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2017, 10:26:19 »
det verkar vara en Siesta R i botten ...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: DAIKIN M2-R
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 10:54:24 »
Siesta är ett samlingsnamn hos Daikin av maskiner som finns i ett begränsat sortiment. D.v.s. inte alla storlekar i en viss serie finns som Siesta. Utöver det så är Siesta maskiner men en aningen lägre effekt / verkningsgrad än sina motsvarande original versioner.
De Siesta modeller som säljs i Sverige av Polarpumpen kommer från Daikin Sweden AB och är noggrant utvalda maskiner som vi vet fungerar bra i vårt klimat.
Just i denna multi maskin du nämner har vi samma kompressor som i våra nya XR maskiner.
Mvh
Daikin
SV: DAIKIN M2-R
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 12:33:09 »
Ser inga uppgifter på vad den levererar vid tex -5 och -15 och vilken effektivitet det är på modellen då ?
Nu var det utrymmen på 22 kvadratmeter så där lär det inte vara några problem men uterum kan kräva en hel del effekt beroende på isoleringsstandarden på väggar och tak.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: DAIKIN M2-R
« Svar #4 skrivet: 20 november 2017, 19:35:21 »
nu är den på plats. Installatören var lite bekymrad över att det var så lite att värma 2*22m2 för 2 innerdelar
I uterummet pendlar det lite för mycket i temperatur, får väl läsa på i manualen vad man kan skruva på. Det är inte ett vinterbonat uterum, höst/vår+ så det läcker nog en hel del.
I källaren blev det mycket tyst men ändå varmt.
  • Dot gäster: 2100
