Öka flödet i golvvärme, vad ger det?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Öka flödet i golvvärme, vad ger det? (läst 14627 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Öka flödet i golvvärme, vad ger det?
Svar #15 skrivet:
03 oktober 2017, 13:02:50 »
Även om inte 13% extra effekt är så mycket bör du få jämnare temp i golvet det kan ju vara det som gör att det känns kallt i dag om man står på fel ställe på golvet.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
03 oktober 2017, 13:16:17 »
jo så kan det vara men hur ska jag i så fall "dubbla" flödet?
-öka VP-CP?
-annat förslag?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
03 oktober 2017, 13:25:33 »
Ingen aning men tycker flödet borde öka om du kör cp i pushen går ju prova i alla fall.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #18 skrivet:
03 oktober 2017, 13:42:40 »
Kan det vara så att CPn, (pumpen i pushen), är trasig? Den väsnas lite då den är inkopplad men jag vet ju inte om den snurrar bra..
OM det inte blir någon ändring på delta T när den är av respektive på, är det fel på den då?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
03 oktober 2017, 13:47:30 »
Om den väsnas borde den pumpa också visst kan den snurra sakta men det tycker jag låter långsökt.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #20 skrivet:
03 oktober 2017, 15:24:00 »
Nu väsnas den inte alls och låter ingenting så jag får väl göra en felsökning mha den här:
https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/maintenance/bld_ufh_5209_102013_push12_atgarder_vid_missljud.pdf?version=1
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #21 skrivet:
03 oktober 2017, 17:56:56 »
Bra instruktionsblad. Följde instruktionerna att demontera pumpen, gjorde rent pumphjulet från beläggningar, lyckades inte få pumphuset lika metallrent men rent och hjulet snurrade på när jag testade med några droppar vatten som smörjmedel först tveksamt men efter tag fick det bra fart. Satte ihop allt därefter och lyssnade med en mejsel mot pumpen, den spann på.
Så nu ska jag mäta delta T när VP värmer och se om deltat är mindre när pumpen i pushen är på (högre flöde) än när den är avstängd.
Senast ändrad: 03 oktober 2017, 21:13:19 av bopakoster
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2454
användare: 8
AlexL
tyke
Karlbusen
jantijanti
mindis
Börje__
PR400
lubbis
