Författare Ämne: Öka flödet i golvvärme, vad ger det?  (läst 14609 gånger)
« skrivet: 01 oktober 2017, 23:28:06 »
Mitt badrumsgolv är för kallt tycker en i familjen...säger inte vem.
Badrummet har en golvvärmeslinga som ersatt rummets radiator. Den ligger under två lager golvgips och klinker.
Värmen har reglerats med en push12 årgång 2006. Då var framledningstempen rätt hög upp mot 60 °C från elpannan så shunten i pushen och termostaten i rummet gjorde nytta. Golvet var varmt o skönt, rumstempen höll sig på kanske 23 °C.
Därefter kom värmepumpen in 2008, med värmekurva 9 som var OK för att hålla huset liksom badrummesgolvet varmt.
En hel del isolering i huset så har satts in därefters så nu är kurvan 5  och framledningstemperaturen därmed mycket lägre. Golvslingorna körs nu med matning genom pushen men CP står still och shunten står noll, dvs ingen intern återcirkulation.
Rumstempen håller sig på 21-22 grader men golvet känns alltså inte varmt.
Om jag sätter på push-CP och fortsätter att ha shunten stängd, så ökar väl flödet i slingorna (på bekostnad av minskat flöde i övriga värmeavgivare), kommer det att ge högre avgiven effekt på golvet eller kommer deltat att minska så att resultatet blir noll ökning?
  • Antal inlägg: 36658
SV: Öka flödet i golvvärme, vad ger det?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 06:37:46 »
På de där pushgrupperna brukar det finnas en grundflödesjustering på returledningen som man kan justera.
Har du kollat så att den är öppen max (eller i vart fall så  mycket att du bara har som mest 5 graders deltaT.
Rent principiellt så ger ökat flöde ingen ingen högre temp på framledningen, men högre temp på returen = lägre deltaT.
Det ger lite högre effekt, men det blir ju ingen större skillnad.
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 11:12:12 »
Den är max öppen men deltat är närmare det dubbla dvs 8-10°.
Nu har jag sovit och är lite klarare i knoppen, nya frågor:
Är tryckfallet över pushen så stort att det skulle löna sig att montera bort den?
Avgiven effekt=konstant x flöde x deltaT
Mycket väsen för lite ull, ökat flöde ger lägre delta dvs inte så värst mycket att hämta den vägen.
Ett alternativ är förstås mera slang i golvet  dvs öka värmeavgivande yta, vilket är att föredra då, en parallell slinga eller seriekopplad? (Kan monteras underifrån)
Befintlig slinga PEX20 ligger med cc 300mm c:a 50 m på 14m2. Lika mycket till så blir cc 150mm och effekten dubbelt så stor.....
Ett annat alternativ är byte till elpush (men då drar det mera el...)
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2017, 11:34:41 »
Är deltaT över golvvärmeslingan så högt som 8-10 ger en ökning av flödet ge en ökning av effekten. Vet man temperaturerna på ingående och utgående värmebärare ska det gå att göra en uppskattning av hur mycket effekten ökar.
Den formeln är inte speciellt användbar i det här fallet då det inte är känt hur deltaT varierar som funktion av flödet. Det intressanta är hur deltaT mellan golvvärmeslingan och rummet ändras när flödet ändras.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2017, 12:05:46 »
Komfort kostar men inga mängder. Välj elslinga. Det är skönt med varmt golv i badrummet året om speciellt med klinker.
Under sommaren höjde jag faktiskt tempen i golvet med 0,5°C till 25,5°C. Ja kan välja antingen rumstemp el golvtemp. Golvtemp på 25°C rätt bra. Handdukstorken går på el eller radiatorvattnet. Oftast efter att vi duschat trycker ja igång den då går den i två timmar. Den är på 300W på full patte. Jag har den på ganska låg VARM temp.
Vänner och bekanta säger att det är så dyrt att värme med elgolvvärme och kyla hus med AC. Så är det ju inte riktigt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2017, 13:23:56 »
När jag mätte idag var rumstemp 21, VBf 40 och VBr 32 °C. Kan du uppskatta effektökningen för t.ex en fördubbling av flödet? Golvytan var 22 °C
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2017, 13:32:35 »
Tack Perra, det är fråga om ett befintligt klinkergolv, så elslinga går inte utan uppbrytning eller golvhöjning. Men det finns elvärmning av vattnet som cirkulerar i golvet (el-push). Måste väl till en avstängning mot resten av värmebäraren på sommaren..
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2017, 13:49:03 »
En annan lösning kunde vara en IR-värmare i taket som strålar ned mot golvet.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2017, 14:49:55 »
Temperaturerna, är det uppmätt på golvvärmen eller fram till shunten?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2017, 17:03:30 »
@R2
Rumstemp på väggyta 1m över golv, VBf framledningstemp VBr returledningstemp på golvvärmeslangens anslutningar till Pushen.
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2017, 18:11:07 »
Det blir inte så stor ökning som jag trodde i och med att temperaturerna ligger så pass högt över rummets temperatur. Det blir en ökning i avgiven effekt på bara 13% vid fördubbling av flödet.
Är inte 40 grader framledningstemperatur högt med tanke på årstid och välisolerat hus? Det är inte kallt ute än.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2017, 18:57:22 »
@R2
Är du säkert att du inte har en nedblandning av temperaturen i shunten? För de fram och retur temperaturena låter högt.
Jag har aldrig kört ut varmare än runt 32grader i källaren som är gv i betong samt klinkers.
Edit: Såg att du skrev att du mätt på gv slangarna på shunt gruppen. I all hast trodde jag mig att du mätt på slangarna till shunt gruppen.
Hur stort är rummet och hur mycket slang?
Tycker som sagt det är väldigt hög temp.
« Senast ändrad: 02 oktober 2017, 19:03:33 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2017, 19:48:45 »
Tack. Det var bra att få medhåll så jag kan spola tanken på idén att veva upp farten i slangen.
Tempen jag mätte var i slutet av en värmningsperiod, dvs framledningstempen hade kommit över målvärdet; utomhustempen då låg på 11-12 °C vilket med kurva 5 motsvarar framledning på 28 °C, men vi har haft 20m/s hela dygnet så innetempen var lägre än målet 21,5. Rumsgivarfaktorn är satt på 4 så målvärdet på framledningen kan ha varit extra hög..dessutom visar min IR-mätare nog en grad eller så för högt..
« Senast ändrad: 02 oktober 2017, 20:00:38 av bopakoster »
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2017, 19:56:47 »
Jag mätte på både slangar efter pushen och matarledningarna dit, ingen skillnad så shunten står som jag vill, dvs ingen tempsänkning genom inblandning av returvatten. Förklaring till den höga framledningstempen, se förra inlägget. Jag har plockat bort temp.begränsaren i pushen (efter ett snack med Uponor för några år sedan).
Uppbyggnaden på golvet, slanglängd och rumsstorlek se info i mitt tidigare inlägg svar nr3.
« Senast ändrad: 02 oktober 2017, 20:05:23 av bopakoster »
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2017, 10:19:23 »
i mejlkonversation med Uponor i dec 2013.
Se denna tråd för detaljer: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51027.0;all#lastPost
-Ingen temperaturbegränsning nödvändig för min typ av golv. (ej trägolv. Över slingorna: Spånskiva+2lager gips+klinker)
Tog bort de delarna som syns på bilden.
-Maximalt flöde inställt enligt Uponors instruktion i mejlet, spåret nästan, men inte helt, tvärs
Det som skiljer sedan dess är att CP i pushen står still sedan några år. (Den började väsnas och om jag minns rätt så blev det ingen skillnad på golvvärmen när jag stängde den.)
Frågan kvar står ändå, ökar flödet genom golvslingan med CP igång eller inte? Det borde väl kunna ses på delta-T ?
« Senast ändrad: 03 oktober 2017, 22:29:52 av bopakoster »
