Författare Ämne: Julas luftvärmepump i garage  (läst 19827 gånger)
northstar
northstar
« skrivet: 30 september 2017, 16:58:30 »
Nu kanske ni kunniga inom luftvärmepumpar dömmer ut mig totalt men det är värt ett försök.
Jula har kampanj på en av sina lufvärmepumpar från Qlima enligt länk som trots priset verkar ha bra omdöme.
Först tänkte jag att det skulle vara perfekt för garaget på 60kvm då jag egentligen bara vill hålla temp för att undvika frysning och hålla fukten borta. Upptäckte dock att det står 60-85 m³ och inte m2.
Tror ni att denna skulle klara sig för mitt garage eller är den helt enkelt för liten?
Har ni något annat tips på pump för garage som är så billig som möjligt men är såklart inte intresserad av att köpa någon skit heller.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417083/
Tacksam för input!
SV: Julas luftvärmepump i garage
« Svar #1 skrivet: 30 september 2017, 17:35:12 »
Den såg ut att ge 3,5kW vid +7 och ger då troligen ca 1,5-1,7kW vid -15 vilket även var kallast rekomenderade utetemperatur för drift.
Om den räcker till ditt garage beror på om det är väldigt bra isolerat och att det inte är så kallt där du bor på vintern.
Du får väl stötta med lite elraddisar när den inte klarar att hålla önskad temperatur,  glömde kolla om den hade ca +10 i underhållsfunktion!!
northstar
northstar
« Svar #2 skrivet: 30 september 2017, 21:27:17 »
Tack för svar!
Jag har inte isolerat själv men det ska nog vara bra isolerat både i väggar och portar.
Jag bor i södermanland så det är sällan man behöver bråka med de stora isbjörnarna.
Det står att det ska finnas en frostfunktion på 8grader. Då borde det väl att gå att ställa ner till 8?
Hittade även denna från Harald Nyborg som går ner till -25 grader ist. Dock fortfarande bara upp till 85 kubik.
För 500kr till känns det som ett bättre alternativ.
https://www.harald-nyborg.se/varmepump-qlima-s-3425-s-wifi.html?___store=hn_default&gclid=EAIaIQobChMIyqSZtKfN1gIVi4eyCh3VYw73EAQYAiABEgKsePD_BwE
Vad tror ni eller finns det vettigare alternativ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 30 september 2017, 22:38:49 »
Endast 3,72kW värmeeffekt.
Jag hade köpt en bättre. Det är även en investering till dig själv och kanske tänkt att fungera under 10-15år.
Det finns mycket att välja bland.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2017, 12:27:20 »
Vid en snabb koll så var det ingen större skillnad effektmässigt.
Den andra står det åtminstånde behovsstyrd avfrostning på och drift för lite kallare klimat.
Underhållsfunktion på 8 grader.
Är det modeller som man ansluter själv med snabbkopplingar eller är det vanliga kylrör som konas och sedan vacumsuges?
Behöver du ta in en kylmontör så kan det bli svårt nu när det är högsäsong.
Är det snabbkopplingar så måste du för garantins skull låta en kylmontör trycka ihop kopplingarna.
northstar
northstar
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2017, 21:37:07 »
Ja men problemet är ju att man blir alldeles snurrig eftersom det finns så mycket att välja på. Samtidigt känns det onödigt att köpa värsta värsta när den bara ska sitta i ett garage.
Bygghemma har en lite större än Julas alternativ men ändå billig för ca6500kr.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/varmepump/luft-luft-varmepump/varmepump-invest-living-room-5-luft-och-luft/p-751526-751528
Polarpumpen rekommenderar tex denna från Mitsubishi för 10000kr för garage.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh25
Vad skulle ni säga att man tjänar på att lägga till de 3500 för mitsubishin?
Är det ett bättre alternativ?
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2017, 22:00:09 »
Mitsubishin ser fint ut. Så klart blir det mer pengar men du får en mycket bättre maskin.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Northstar
Northstar
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2017, 23:42:35 »
Men vad är det som är så mycket bättre med Mitsubishin då? Jag har förstått att det är välkänt och bra märke men går det precisera lite vart fördelarna ligger?
Visst det är ingen större priskillnad men utan anledning så känns det dumt att kasta pengarna i sjön..?
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2017, 00:25:28 »
FH25VEHZ ger 3,2kW vid -15
Den är även effektivare
5års totalgaranti, kanske kan skilja mellan återförsäljare i och för sig.
Är det stor prisskillnad inkl installation och milda vintrar så du inte måste stötta med elradiatorer för att den billigare ska orka hålla 8 eller 10 grader så kan man chansa lite.
Med tanke på hur många "billiga" modeller vi bytt ut som bara suttit uppe 3-5 år så verkar inte kvaliten vara i topp.
Finns dock en hel del här på forumet som verkar nöjda med sina, säger dock inte så mycket om man inte har något bättre att jämföra med på samma villkor.
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2017, 12:57:19 »
Mitsubishis data är bättre och jag antar att datan dom anger är för norden.
Den från bygghemma har okej data för södra Europa och England. För norden anges inget. Tvivlar på att den är anpassad för oss här i norr.
Det är när det är kallt som den behövs som bäst och då får den inte klicka!
En känd pump är det säkert lättare att hitta reservdelar till.
Jag har köpt billigt i mina dagar men har slutat för länge sedan.
Möbeltassar kan ja köpa en karta för typ 10kr men inget annat. Köper inte ens billiga tvättsvampar till bilen längre.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Northstar
Northstar
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2017, 00:21:05 »
Ja, jag håller helt klart med dig men det är så många som verkar ha varit nöjda med de billiga så det var värt att kolla.
Hur som helst har du/ni övertygat mig om att jag ska gå på en vettigare pump direkt.
Tack för att tog er tid!
