Författare Ämne: Puhz-rp60vha4 felkod UF  (läst 3609 gånger)
Utloggad Roger.N
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 9
  • Automationstekniker med värmepumpsintresse :-)
« skrivet: 29 september 2017, 20:29:12 »
Hejhopp!
Har varit och kollat på brorsans värmepump som inte vill starta  :-\ har inte någon erfarenhet av dessa ännu men man vill ju lära sig  :)
Har inte riktigt koll på vad det är för inne del som sitter där men på displayen får han error meddelande UF som tydligen kan bero på allt från någon ventil , fasföljdsfel till kompressorn ( funkat i 6år ), eller "power circuit board" som matar kompressorn?
Ska komma någon och kolla till veckan men kanske någon här har råkat ut för något likande  ::)
/ Roger
Utloggad Roger.N
  • Antal inlägg: 9
SV: Puhz-rp60vha4 felkod UF
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2017, 18:34:36 »
Tänkte bara skriva att det inte såg så bra ut med denna värmepump  :(
Det var inte bara något kretskort som gett upp utan tydligen så är det något mekaniskt fel på kompressorn så den har gjort sitt  :'(
Om någon har en fungerande utedel Puhz-rp60vha4 så kan ni ju höra av er  tummenupp
mvh/Roger
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2017, 11:23:40 »
Bra att du återkopplar  tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
