Författare Ämne: Kallt i september med F730  (läst 2590 gånger)
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« skrivet: 29 september 2017, 09:57:43 »
Skulle hjälpa grannen, som flyttade in i sin nybyggda marklägenhet i somras (södra Skåne), med att trimma in dennes F730.
Har själv en F750 så skillnaderna kunde väl inte vara alltför många tänkte jag. Det visade sig att installatören hade valt kurva 5 och +3 vilket gav en väldigt hög framledningstemp. Grannen har endast golvvärme. Men rumstermostaterna var bromsade och golven kalla.
Jag justerade kurvan och justeringen till ungefär vad jag själv har och vi vred på termostaterna till max.
Efter ett par dagar hade grannen fortfarande svalt även om golven kändes lite varmare.
Beräknad framledningstemp var 23-24 grader men faktiskt låg på 33 och returen på 31.
Borde vi inte fått upp värmen mer när framledningstempen var fortsatt hög och termostaterna varit på max i ungefär 4 dygn?
Eller är det något annat vi missar här?
Finns det något i golvvärmecentralen som vi borde se över?
I så fall vad? Har bara kikat på VP:n än så länge.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
SV: Kallt i september med F730
« Svar #1 skrivet: 29 september 2017, 10:37:19 »
Om faktisk framledningstemp ligger på 33 °C borde värmen verkligen märkas efter par dygn! Går cirkulationspumpen som den ska? Golvvärmeshuntar har normalt en max-termostat som ska förhindra för varmt vatten, mer än vad golvet tål, inte cirkulerar i slingorna. Är den rätt inställd? Om det nybyggt tar det en tid för betongplattan att torka ur och då behövs mer energi. Kan påverka situationen.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2017, 09:27:39 »
Jag hade liknande problem. I mitt fall var det att mina trådlösa termostater inte hade kontakt med ställdonen i golvvärmefördelaren. Så även om jag öppnade termostaterna fullt på rumstermostaterna "på väggen", så skickade de ej signalen vidare till golvvärmefördelaren som sedan inte öppnade ställdonen. Det var pga felaktig installation......  >:(
Det resulterade i strypta slingor, och hög returtemp. Titta på ställdonen i golvvärmefördelarskåpet så de är fullt öppna och/eller ändras när ni stryper/öppnar på rumstermostaterna.
Lånar en bild från google - de två till höger är fullt öppna, de till vänster stängda, och det är så du vill ha de för att sedan justera med värmekurva/förskjutning.
« Senast ändrad: 01 oktober 2017, 09:31:45 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
