Författare Ämne: Kollektor under platta eller genom vägg.  (läst 3449 gånger)
frikost
frikost
« skrivet: 28 september 2017, 14:58:11 »
Jag står inför ett trilemma.
Jag har läst att man eftersträvar kort transportsträcka inomhus för varmvattenledning till kökskranen eftersom man oftare spolar vatten där.
Min fråga gäller installation av värmepump för sjövärme.
Ett alternativ är att göra en installation av vp nära kökskranen men då får jag ca 3m under plattan för att komma ut. Men då kommer jag ut på fel sida huset och måste dra runt ca 20m x 4 (T&R 2 slingor) = 80m extra kollektor
Ett annat är att sätta pumpen på samma ställe nära vattnet men att dra UT-kollektor vägen utomhus runt huset och sedan den varma ca 10m med en böj på mitten under källargolv i rör (ska ändå bilas för avlopp där. Tror inte det ryms 2x 160 avloppsrör tillsammans med avloppet tyvärr.  Det kommer även kosta väldigt mycket med all isolering. 44m Armaflex 40mm. Hemska tanke.
Ett tredje alternativ är att sätta pumpen som man vanligtvis gör. D.V.S. nära väggen mot sjön och göra anslutning genom källarväggen. Detta hade nog varit det bästa i min värld.  Problemet då är att jag får ca 8-10m varmvattenrör till köket istället för 3m. Är detta ett godtagbart avstånd till kökskranen tycker ni eller behöver man VVC också i sådana fall? En annan negativ aspekt är att den hamnar i källaren under sovrummet. Hur mycket låter en modern värmepump?
Vad tror ni jag bör prioritera?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kollektor under platta eller genom vägg.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2017, 16:46:04 »
80 m extra kollektor skulle jag gå på om det inte innebär omasfaltering av garageinfart eller liknande.
Bara positivt för temperaturen på köldbäraren.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 september 2017, 06:54:45 »
Jag har en fundering om 2 X 160 mm avloppsrör, menar du att du behöver så grovt rör för varje kollektorslang?
Det borde väl räcka gott med nåt som är runt 100 mm att stoppa in kollektorslangarna i?
Att isolera slangarna i marken är helt onödigt, allt som är under sulan och 2 meter utanför huset är allt som behöver isoleras, resten funkar ju som jordvärme och höjer tempen på inkommande brine.
Sätter då värmepumpen vid väggen så kan du dra klent rör till kökskranen så får du ändå rätt snabbt tappvarmvatten.
Är det bara kökskran på den "långa" stammen till köket, eller har du även bad/dusch på samma ledning och på samma avstånd?
Om det bara är kökskranen som du får så långt avstånd till så borde det räcka med 10 mm kopparrör fram till kranen.
Max 12 mm, man vinner inget på att överdriva ledningsdiametern på tappvarmvatten, utom till dusch där en för klen ledning kan göra att det blir kallt/varmt om någon öppnar kranen t.ex. i köket samtidigt som någon duschar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 29 september 2017, 11:35:02 »
Har mina slangar i 110mm rör och istället för 3 krökar har jag en lång krok. Vet ej vad den heter men den är toppen.
Frikost
Frikost
« Svar #4 skrivet: 29 september 2017, 14:53:43 »
https://imghost.io/image/GwnB1
Sådär tänkte jag mig.
Har ritat in de olika scenariona i bilden och de två olika möjliga punkterna för VP.
Jag tänkte mig dubbla slingor och varje kollektor går ju både ut och kommer in.
Kollektor 40mm med isolering = 80mm 2st i varje rör. 160 rör. det går ju köra 110 eller 90-rör men då måste jag ha 4 st och det får verkligen inte plats. Å andra sidan kanske man kan lägga rören och sedan lägga en skiva markisolering ovanpå och gjuta igen. så blir det ju inte kondens på golvet iallafall.
Men bara det som är under plattan blir ca 30-40m isolering.
Jag tycker nästan det känns bäst att ställa den på punkten VP i ritningen och göra en vanlig vägg-genomföring och dra 4m extra rör till bef. vattenledningar. Ifall vi sedan upplever att det tar för lång tid med varmvatten får jag väl sätta vvc?
Tankar?
