Författare Ämne: Hur skulle ni löst dränerigen?  (läst 1653 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 28 september 2017, 09:35:44 »
Om man skulle sätta utedelen under de små fönstren, både uppe och nere, hur skulle ni lösa bortförseln av vattnet för att undvika isgata?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Hur skulle ni löst dränerigen?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2017, 13:00:56 »
Har du möjligtvis en tvättstuga på insidan kan du leda in vattnet genom väggen med ett vattenlås på insidan. Du lär få ha en kort värmekabel så att det inte fryser.
Är det våtrumsklassat kan det vara värt att kolla med någon som har GVK alt BKR cert innan du gör hål så du inte hamnar i oförsäkringsbart läge.
Så hade nog jag gjort.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 29 september 2017, 13:51:21 »
Jag hade nog gjort likadant.
/D
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2017, 20:25:46 »
Det är badrum bakom med tvättställ hyffsat nära ytterväggen att gå på. Räcker det med ett kluvet 75 rör längs dränerhålen med isolering under och med värmekabel i botten på röret. Som sedan övergår till 32 genom vägg. Det är SH35 pumpar.
