Ivt eller bosch?
Ämne: Ivt eller bosch? (läst 3225 gånger)
volvo_per
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
volvo_per
Ivt eller bosch?
27 september 2017, 20:36:25 »
Ska montera en jordvärmepump och har kollat på ivt geo 312c och fått offert ink montering. Hörde att ivt och bosch är samma. Stämmer detta? Och vilken bosch pump är isånnafall exakt samma som den ivt jag kollat på. Har haft funderingar på att montera själv och bosch är ju bra mycket lättare att få tag på till bra pris.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Ivt eller bosch?
27 september 2017, 21:52:18 »
Kolla lite datablad på bosch så ser du nog rätt snart vilken som är samma. Jag körde bosch i förra huset och det var en ivt med annan front, stod ivt på lite mer dolda dekaler när man kollade.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 september 2017, 23:17:28 »
Ja, det är exakt samma saker. Bosch äger IVT och säljer prylarna över disk under eget namn, men bara via installatörer (med längre garanti) under namnet IVT.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
29 september 2017, 11:24:00 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59564.msg689126;topicseen#msg689126
(Bosch Compress 7000 LWM och IVT Geo 312 är samma värmepump)
Ivt eller bosch?
gäster: 2449
användare: 0
