Författare Ämne: Nibe fighter 410p, frånlufts hjälp  (läst 5997 gånger)
Utloggad Robban90
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 27 september 2017, 17:45:14 »
Jag är ny husägare av en nibe fighter 410p, ägt den i 3 månader. Jag bytte filter i den när jag flytta in. Öppnat och gjort rent nu och frånluftsfiltret är som nytt efter3 månader. När jag känner i badrummet som går till frånluften så är det dåligt sug. Nån som har nå tips? :)
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe fighter 410p, frånlufts hjälp
« Svar #1 skrivet: 27 september 2017, 18:30:21 »
En bit hushållspapper ska sugas fast över frånluftsdonen om luftflödet är ok grovt sett. Kontrollera fläktens inställning på stegtransformatorn. Om flödet är dåligt kan det annars t.ex. vara lagren i frånluftsfläkten som blivit dåliga eller driftskondensatorn som hör ihop med fläkten. Fläktarna ska också tas ur och skovlarna borstas rena en gång om året. Årsmodell?
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 27 september 2017, 19:11:29 »
Okej, vart hittar jag stegrransfoematorn igentligen, och vad finns det för inställningar? Jag ärnosäker på årsmodell faktist. Kan man se det på nått ställe på pumpen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #3 skrivet: 27 september 2017, 20:11:08 »
Årsmodell står om du tar bort nedersta luckan. Där på nedersta plåten sitter en etikett.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 27 september 2017, 21:25:07 »
okej ska kolla när jag kommer hem efter jobbet  :)
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 27 september 2017, 21:54:45 »
Det är en årsmodell 2004
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 27 september 2017, 23:56:20 »
jag kollade med en bit hushållspapper och den sugs inte fast alls som jag trodde. Hur får jag bort från lufts fläkten och göra rent den igentligen det är ju frigolit runt den också? För den till vänster är väll tillluftsfläkt och den har jag gjort rent
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 28 september 2017, 00:24:39 »
Den högra fläkten sitter skruvad och är inte svår att få bort.
Jag har bara lossat den fläkten en gång på fem år. Den vänstra blåser ja rent var tredje månad samtidigt som ja byter filter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 28 september 2017, 01:19:49 »
Okej då ska jag skruva loss den och göra rent den i  morrn, den vänstra har jag gjort rent. Men jag läste av alla kanaler, kanal 05(avlufttemp) ligger på 24 grader är inte det konstigt?
« Svar #9 skrivet: 28 september 2017, 09:02:16 »
Om kompressorn gått en liten stund är det mycket konstigt med avluftstemp på 24 °C. Tempen sjunker relativt snabbt neråt 5 °C när kompressorn har startat. Vid denna årstid går respektive vilar kompressorn om vartannat. Vad visar panntemp kanal 01 och kompressortemp kanal 08?
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 28 september 2017, 11:36:52 »
Igår när jag kom hem visade panntemp 01-49 och kompressortemp 08-31. Men idag när jag vaknade var panntemp på 33 bara. Det enda jag gjorde igår v att råka ändra värmekurvan, men ändra tillbaka det den stog innan.
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 28 september 2017, 12:19:59 »
Det där med att panntempen är på 31 grader har dock aldrig hänt förr! Men vårat varmvatten känns lika varmt som vanligt (betydligt varmare än 31 grader iaf)
jag tog loss frånlufftsfläkten nu och den såg i stort sätt som ny ut sen 2004 ??? jag tror knappast han som bott här förut har gjort rent den faktist.
« Senast ändrad: 28 september 2017, 13:10:51 av Robban90 »
« Svar #12 skrivet: 28 september 2017, 16:54:51 »
Det brukar samlas ett lager väldigt fint damm på skovlarna som inte stoppas av frånluftsfiltret. Märks om man rengör med en topz t.ex. Kanske klarar sig några år men någon gång bör de rengöras.
Om kanal 08 visar neråt 30 grader och kanal 01 runt 50 grader är det tyvärr något fel på kompressorn så att endast el-patronen står för värmen i tanken. Kompressorn brukar inte hålla så länge på dessa värmepumpar med R290 propan som kylmedia. Kostar en rejäl slant att byta, oftast kör man med ett renoverings-kit med ny förångare, torkfilter, expansionsventil, pressostat och kompressor. Men ändå vettigt att renovera i de flesta fall om den fungerar bra i övrigt och husets energibehov är relativt lågt.
« Senast ändrad: 28 september 2017, 17:34:26 av Josth »
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 28 september 2017, 17:28:21 »
Okej det va inte alls nån rolig nyhet  :( men det är ingen lampa som lyser om att elpatronen går. Det är bara lampan för kompressorn som lyser. Vad kan ett kompressor byte kosta? Går det att göra själv?
« Svar #14 skrivet: 28 september 2017, 17:39:40 »
Ser nu att det finns inte mindre en 3 olika manualer för år 2004 där vissa detaljer då alltså skiljer sig åt. Man behöver tillverkningsdatum för att hitta rätt manual hos NIBE. Datum borde nog stå på skylten där nere(?) På 310P brukar man också montera elektrisk kompressorvärmare vid renovering men på 410P kan jag inte se det ens på sista årsmodellen. Kanske beror på kompressorns placering på 410P Sc:,h
El-patronen går in i ganska korta perioder i taget eftersom den normalt är inställd på 8 kW vilket innebär att det går fort att värma vattnet. Att lampan för kompressorn lyser betyder bara att styrsystemet tycker att kompressorn ska gå för leverera värme, inte att kompressorn verkligen fungerar. En renovering av 410P går på någonstans mellan 15-20 tkr tror jag. Måste göras av kylexpert med tilläggscert för brännbar media.
