Författare Ämne: Programerbar termostat  (läst 3931 gånger)
Ulf Bäcklund
Ulf Bäcklund
« skrivet: 27 september 2017, 09:53:32 »
Hje
Funderar på att skaffa en programerbar inne termostat/rumsgivare till min Nibe fighter 1215-5. Jag har idag en vanlig manuell rumsgivare som jag vill byta ut.
Frågan är bara om det går.
Har tittat på Netatmos och fått följande svar från dem:Ditt värmesystem är kompatibelt med Thermostat Netatmo om det finns en kontakt för rumstermostat med torrkontakt (TTL)  (ON / OFF)
Denna kontakt är vanligen märkt TA, LS / LR, COM / NO ...
Dock finns inte denna märkningen på min värmepumps kontakt för rumsgivare. Där står RTG på skruvarna och SELV på gruppen.
Någon som har kunskap om det är möjligt med Netatmos eller någon annan programerbar rumsgivare?
Ulf
[/color]
  • Antal inlägg: 31245
SV: Programerbar termostat
« Svar #1 skrivet: 28 september 2017, 10:04:10 »
Är ganska säker på att den inte är kompatibel.  :'(
Nibes rumsgivare till 1215-5 är en special som bara funkar till Nibe och inget annat.
Tror ingen på marknaden tillverkar programmerbara rumsgivare som är så pass special som denna.
« Svar #2 skrivet: 28 september 2017, 14:53:23 »
Men det finns väl en ingång på VP'n för att aktivera nattsänkning, blockera värme eller liknande? Den borde man kunna använda.
Vad vill du uppnå?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2017, 16:40:19 »
Det enda man kan göra på en 1215 är att koppla bort elpatron, kompressor eller bådadera.
Tyvärr blockerar detta även varmvattenladdning.
Nått sätt att blockera bara värme finns inte på denna.
Man kan inte heller justera kurvan med en on/off termostat.
Det man kan göra kanske är att typ koppla in 2 fasta motstånd in rumsgivaren med ett växlande relä där NTC-resistorn sitter.
Man kanske välja motstånd som typ motsvarar 16/24 °C innetemp och växla mellan dessa.
Men jag anser nog inte att det är så mycket smartare än original-rumsgivaren.  :-\
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 29 september 2017, 06:57:32 »
Den intressanta frågan är som jag ser det vad trådstartaren vill uppnå, vet vi det så blir det lättare att ge bästa möjliga råd.
Utloggad Uffeb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 29 september 2017, 08:33:43 »
Jag vill uppnå  möjligheten att hålla en lägre temp under dagen när ingen är hemma och kanske en ev sänkning av tempen under natten.
Alltså någon typ av tidsstyrning.
(Vore ju guld om det även gick att sköta det hela via mobilen oavsett vart jag befinner mig. Kör Telldus i dag och de har visst något på g men det verkar dröja)
uffeb
« Svar #6 skrivet: 29 september 2017, 08:54:30 »
nattsänkning finns väl i värmepumpen, eller gör det inte det?
Utloggad Uffeb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 29 september 2017, 09:05:28 »
Nä. Den funktionen finns inte beskriven i instruktionsboken.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2017, 09:18:16 »
Enklast är kanske det som Carl är inne på; En fjärrstyrd brytare som kopplar in lämpligt motstånd parallellt eller i serie med rumsgivarens NTC-motstånd så att VP'n tror att det är nån grad varmare eller kallare.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 29 september 2017, 10:40:50 »
uffeb
Med en Nexa WRR-1, eller liknande bör du kunna koppla in eller bort ett motstånd/potentiometer i serie eller parallellt med NTC:n i rumsgivaren. Den kan du styra från Telldus, endera manuellt eller tidsstyrt, och även använda en återfjädrande brytare för att manuellt slå till eller från sänkningen.
Den är galvaniskt skild från nätet
http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/wrr-1
« Svar #10 skrivet: 29 september 2017, 11:03:41 »
Det är kanske bättre att koppla in sig parallellt mot potentiometern i RG20 för att kunna ändra börvärdet för rumsgivaren?
I så fall bör man koppla en potentiometer till med en växlande kontakt som man då ställer in på den lägre temperaturen.
« Svar #11 skrivet: 29 september 2017, 13:00:53 »
Jo, det är såklart trevligare att ändra börvärdet än ärvärdet och låta NTC:n visa rätt.
« Svar #12 skrivet: 29 september 2017, 13:02:34 »
Ja, om det är en så 'avancerad' rumsgivare så. Jag är van Bosch/IVT som bara har ett motstånd i en plastlåda för 800:-....
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #13 skrivet: 29 september 2017, 15:04:38 »
Så har jag gjort för nattsänkning från ett tidrelä.
Tycker jag har svarat på frågan förut, men det kanske är en ny tråd.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
