Författare Ämne: Service på Ctc ecoel 1550 + ecoair 510  (läst 2423 gånger)
Kingfreddie2
Kingfreddie2
« skrivet: 26 september 2017, 17:42:38 »
Vi flytta in i vårt hus 2013 och förra ägaren installera Ctc ecoel 1550 + ecoair 510 2007.
Vi har inte tänkt på att utföra nån service på dom under tiden vi bott här, dvs 4 år. Därför undrar jag följande:
1. Hur ofta bör man få service utförd av fackman?
2. Vad brukar det kosta?
3. Är det några delar som slits och brukar bytas vid denna service?
Hoppas nån kan ta sig tid att svara! Tack!
Kingfreddie2
Kingfreddie2
SV: Service på Ctc ecoel 1550 + ecoair 510
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 17:44:36 »
4. Nån som vet någon bra firma som utför service på ctc i malmö-trelleborg området? Och som inte tar hutlöst betalt!
« Svar #2 skrivet: 26 september 2017, 17:52:39 »
Generellt med luftvärmepumpar så ska man se till att utedelen hålls ren, dels på baksidan på kondensorn där luften ska strömma igenom och dels nertill i tråget så det inte samlas löv och annat som kan hindra avrinningen av kondensvatten. Kontrollera att fläkten och kompressorn låter normalt när den går. Sedan får man lära sig displayen och läsa av de olika värdena och se att de verkar vara samma som föregående år/vinter. Bra att följa upp elförbrukningen varje månad och jämföra med tidigare år.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 27 september 2017, 20:30:47 »
Några saker att tillägga:
Kolla att isoleringen på vattenrören/slangarna till EcoAir sitter kvar och inte börjar vittra sönder eller stjäls av fåglar som behöver bomaterial.
Kolla att fundamentet till EcoAir är stadigt och plant, inte har satt sig på något sätt. Tänk på att benen på EcoAir är klena och lätt knäcks om man försöker baxa omkring den. Om den ska flyttas, så bör man sammankalla några starka gubbar, lyfta den rakt upp och sen ställa den rakt ner där den ska stå.
Kolla att avrinningen av kondensvatten fungerar som den ska så det inte blir isgata omkring värmepumpen på vintern eller vattnet t ex rinner in i en torpargrund. Om det finns ett kondenstråg med värmekabel (ej standardutrustning utan i så fall hemsnickrat montage som installatören har gjort själv), kolla att den fungerar och stäng av värmekabeln då det är plusgrader ute för att spara ström.
Lyssna på cirkulationspumparna i EcoEl (två stycken, en för radiatorvattnet och en för cirkulation till värmepumpen), om någon av dem börjar låta illa så kan det vara läge att köpa hem en ny och förbereda sig på att den kommer att behöva bytas inom några år.
Ta av locken på utetempgivarna (två stycken, den ena sitter under EcoAir och den andra förmodligen någonstans på husets norrvägg) då och då, kolla att det är torrt och fint där inne och inte alltför mycket insekter som har byggt bo där. Man kan också kolla i displayen på EcoEl att båda utegivarna ger ungefär samma mätvärde (då solen inte ligger på mot någon av dem), det tyder på att de är i ordning.
Kolla någon gång (med strömmen bruten till alltsammans) att det inte börjar gå varmt i rundstiftskontakten i EcoEl för kabeln till EcoAir, samt dra efter skruvplintarna för inkommande kraft mm.
Titta till manometern för expansionskärlet och kolla att den visar normalt tryck, fyll vatten i systemet om nödvändigt. Någon enstaka gång kan man kolla förladdningstrycket i expansionskärlet. Släpp då ut vatten tills manometern är nere på noll, och mät med en tryckmätare för bildäck (helst digital) i luftpåfyllningsnippeln på kärlet. Trycket ska vara ungefär lika med det som står på kärlets typskylt (förmodligen 0,5 bar eller något sånt). Ett annat sätt att kolla förladdningstrycket är att, efter att ha släppt ut vatten, fylla på mycket långsamt. Först kommer manometern att stiga snabbt, nå upp till ett visst tryck och därefter stiger den mycket långsammare. Trycket i brytpunkten är aktuellt förladdningstryck.
Prova säkerhetsventilerna för tappvarmvatten och expansionskärl.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
