Författare Ämne: Elförbrukningen minskar och minskar  (läst 3068 gånger)
« skrivet: 26 september 2017, 14:29:40 »
Hepp
vet inte om andra har samma upplevelse
men förbrukningen sjunker konstant
2001  45000 kWh
2003  vp installerad 20000 kWh
2005  upptäcker vpforum och trimmar pumpen, minskar eltillskott, höjer innetemp två grader 19000 kWh (tack Rickard)
2010  tonåringar i huset  21000 kWh
2011  installerar 200 l vvb matad från vp för att alltid ha vv  21000 kWh
2012  22000 kWh
2013  21000 kWh
2014  installerar gasspis  20000 kWh
2015  börjar gå över till LED  19000 kWh
2016  kall vinter 19500 kWh
2017  mild vinter prognos 17600 kWh
Gasspisen kanske sparar 1000 kWh (drar fyra PK10 gasol om året så en bra deal)
Vvb verkar aldrig ha dragit någon extra el
Vi har två TV men de yngre tittar väldigt sällan, där sparas nog en del.
Har vi sparat in 1000-2000 kWh på belysningen?
Tror vp ligger rätt konstant runt 12000 kWh/år beroende på hur kall vintern är.
Har alla upplevt minskad förbrukning de sista åren?
« Senast ändrad: 27 september 2017, 08:30:35 av jehu »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elförbrukningen minskar och minskar
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 19:40:29 »
Jo visst märker jag av att elförbrukningen sjunker, vi hade ca 100.000Kwh att betala för förr om åren, ringde och tyckte att jag borde få någon form av rabatt, 1 öre/Kwh fick jag som kompensation för att vi köpte så mycket el av dom. tummenupp
Jag gillar också att man kan räkna som man vill och lägga in dom parametrar som man tycker ska ingå. tummenupp
4st PK10 kostar ungefär 1036 kr/år och det är väll ca 1000Kwh. Så den dealen tycker jag inte var speciellt bra. Dessutom måste man jobba med byten och fyllning, fast vill man ha gasolspis så kan man tycka det är värt det.
Dottern och hennes kille har dubbla el-spisar med ugnar OCH dessutom gasolplattor bredvid i samma kök, vad fasiken dom nu ska med det till. Gasolflaskorna är AS "P45or"som står nere på innergården 4 våningar ner, obegripligt att bostadsrättsföreningen gick med på detta. Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 26 september 2017, 19:56:05 »
Både ja och nej.
På fem år har vår förbrukning ökat med ca 1000-1500 kWh.
Installerat avfuktare i grunden och nytt badrum med elektrisk golvvärme. Handdukstorken kör vi på el på sommaren och på radiatorvattnet på vintern.
Rumsgivaren till frånluftsvärmepumpen har säkert betalat sig.
Nu får vi snart se vad luftvärmepumpen kan ge i besparing. Hoppas på minst 1000-2000 kWh. Körde även kyla under juli och augusti.
Sen har vi lite varmare inne nu mot förr. Framförallt jämnare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 26 september 2017, 23:03:44 »
Staplarna är som de är. Trenden är onekligen ner trots att förbrukningen borde öka med växande barn. Söker en förklaring till det. Enda jag kan se är övergång till LED.
Och jag kan inte se hur det ger en minskning på 3000 kWh.
Du har matglada barn  tummenupp gas är enda alternativet om man gillar wok
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 23:15:13 »
Nu ser jag inga staplar i ditt inlägg... men siffrorna visar att du halverat energiförbrukningen efter VP installation och därefter snålat in från 20 till 17MWh/år. Enda reella energibesparingen därefter är väl LED.
Har du aldrig funderat på tilläggsisolering?
Det är nog det bästa du kan göra för att minska mera.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 27 september 2017, 07:19:11 »
LED sparar nog i vissa fall rätt mycket, förbudet mot konventionella glödlampor för sägas vara ett bra initiativ, även om det är osäkert om det blir billigare för oss konsumenter, tror det är extremt få LED-lampor som håller utlovad livslängd, vilket är ett krav om de skall vara lönsamma.
Dessutom har det ju varit ett par varma vintrar på sistone, i vart fall här vid norrlandskusten, så det gör väl sitt till också.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 27 september 2017, 08:38:54 »
Lite vid sidan av ämnet men gasspisar genererar en hel del kväveoxider. Jag skulle inte vilja ha gasspis.
« Svar #7 skrivet: 27 september 2017, 08:48:14 »
Syns de nu? Bytte till photobucket. Stora problem med bildlagring på google photo (f d picasa) numera.
Har inget behov av att spara mera och vill inte isolera. Jag är mest bara överraskad över vår låga förbrukning med så stort gammalt hus. Och undrar om det minskar generellt eller bara hos oss.
Mer bekymrad över nätavgifterna. Och där finns det enligt Rickard ingen övre smärtgräns. ;)
Har inte märkt av några kväveoxider. Hela världen lagar mat på gasspis.
« Svar #8 skrivet: 27 september 2017, 08:51:18 »
Varför bifogar du inte bilderna i inlägget, då försvinner dom aldrig?
Snart sagt alla sådana där bildlagringssajter har någon form av begränsning när det gäller länkning till bilderna - en bild som det länkas till i ett forum som detta eller ännu större kan "hämtas" hem av besökare tusentals gånger...
Det gillar dom inte, lastar ned servrarna.
« Svar #9 skrivet: 27 september 2017, 08:53:48 »
