Författare Ämne: Daikin X eller R ?  (läst 2951 gånger)
RolloKollo
RolloKollo
Daikin X eller R ?
« skrivet: 26 september 2017, 14:24:29 »
Är i köpartagen efter två Daikin luft/luft värmepumpar.
Tittar på Daikins hemsida, men förstår inte riktigt skillnaden mellan X och R?
Det står att R är "nästa generation" och tittar man på specar verkar de använda R32?
Är det skillnaden, eller missar jag något?
Är någon av dem att föredra?
(Bor i Jämtland, 2 plan, ca 110kvm per plan. Ett av planen är källare)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin X eller R ?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 22:07:49 »
Varför inte XR ?
Då slipper du välja.
X = mycket effekt när det är kallt
R = hög verkningsgrad + R32
Titta på Caldo XR eller Solo XR
Mvh
Daikin
Utloggad RolloKollo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 september 2017, 11:15:56 »
Det är säkert bra alternativ, ska absolut kolla på den/dem!
Anledningen till min fråga är att när man går in på https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar.html då måste man välja om man ska titta på X-serien ("fokus på uppvärmning") eller R-serien ("fokus på verkningsgrad"). Som att det är helt olika saker. Därför undrade jag varför? Varför är det uppdelat? Vilken "bör" man välja? Osv.
Blir väldigt konfunderad av att surfa på Daikins hemsida, kan inte påstå att den är välgjord vad gäller info/fakta, tyvärr.
Varför inte XR ?
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 27 september 2017, 11:21:53 »
Tack för din återkoppling.
Vi skall se över denna otydlighet.
Mvh
Daikin
