Författare Ämne: VB UT?  (läst 2670 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
VB UT?
« skrivet: 27 januari 2006, 08:18:10 »
Jag har en liten fundering.
Jag vet att IVT använder retur temperaturen för sina pumpar men hur styrs VB UT.
Fortsätter den att öka tills önskat värde på returen har uppnåtts eller finns det inställningar även för den.
Anledningen till att jag frågar är att jag sänkte värdet på den interna Cirk pumpen till läge 1 (av 3) och fick högre framlednings temperatur för att vattnet går saktare.
Är det inte så att ju lägre framlednings temperatur man har desto billigare går pumpen?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VB UT?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 11:51:53 »
Pumpen gar alltid full effekt när den går.
Vattnet cirkulerar runt runt värme avges. Efter viss tid nås stopptempen på returen.
Den styrs alltså inte på något sätt av framledningstemperaturen.
Man bör ha en viss tempskillnad mellan stig o retur. För att kompressorn skall jobba ekonomiskt.
Men sen äår det som du säger, låg framledningstemp ger en effektiv pump!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: VB UT?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 14:45:48 »
Vad är låg framledningstemperatur i dom här sammanhangen?
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: VB UT?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 16:34:20 »
Om 55 grader fram räcker den kallaste dagen är det jättebra.
Ju lägre desto effektivare.
Men det kan man ju inte påverka så mycket själv, bef raddar styr ju det.
Iofs kan injustering ge bra resultat om man tex kör med temostatventiler på raddarna!
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: VB UT?
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 21:02:21 »
tacka för svaret.
Jag klarar´mig  under 55 i framlednings temp åtminstone till -20 så det verkar ju bra
IVT Greenline HT+C9
