Författare Ämne: Flytt av L/L-värmepump  (läst 1408 gånger)
DanielKD
DanielKD
« skrivet: 25 september 2017, 12:09:02 »
Tänkte be experterna om lite råd och dåd. Vi är i färd med att sätt in bergvärme i huset och har idag två stycken luft/luft i huset. En på övervåningen och en i källaren. I samband med installationen av bergvärme så har firman erbjudit sig att flytta den ena pumpen till det fristående (isolerade) garaget.
Vad jag nu undrar är vilken som är "smartast" att flytta? Den på övervåningen eller den i källaren? Källaren har helt ok flöde av luften. Tanken är också att vi ska bygga en tvättstuga i källaren men till det problemet har vi tänkt en bra avfuktare som ska hjälpa till med bra luft där nere. Det finns bra och fina element i hela källaren.
Personligen kan jag se fördelar med båda pumparna, t.ex. kyla på sommaren på övervåningen, alt som back-up om något händer med bergvärmen. Vad hade ni gjort och varför?
Stort tack på förhand!
/Daniel
SV: Flytt av L/L-värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 september 2017, 12:17:14 »
Jag skulle flyttat pumpen i källaren till garaget och behållit den på övervåningen. Det är väldigt skönt med kyla på övervåningen när det är högsommar och solen stekt hela dagen. Kylan sprider sig också till mellanvåningen när den varit på ett tag.
/Josth
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 25 september 2017, 17:12:16 »
Eller låta båda LLVP sitta kvar och köpa en "perfekt" till garaget.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DanielKD
DanielKD
« Svar #3 skrivet: 26 september 2017, 01:59:35 »
Tack för era svar! Ja, vi har haft tanken på det också, å låta båda sitta kvar, för att sen köpa en ny dit men det är lite av en ekonomisk fråga också. Sen funderar vi på vad vitsen är att låta båda pumparna sitta kvar i huset när de kommer vara avstängda största delen av tiden?
Vad åsyftar du med "en perfekt till garaget"? :)
Men flytta den i källaren alltså?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 18:04:26 »
Perfekt till garaget. Alltså rätt storlek på pump med låg lägsta effekt mm. Nu vet jag iofs inte hur stort garaget är.
Flytt och installation av befintlig pump är ju inte helt gratis även om det är billigare än att köpa och installera en helt ny.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2272
