Författare Ämne: Problem med ytjordvärme  (läst 2080 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 27 januari 2006, 01:18:03 »
Nu måste jag fråga er  :-[
Kan man genom tex hopryckning av slangarna få överskott på brine i en ytjordvärmeanläggning.
Jag har inga data, ny ägare jag ser att det är två slingor, tempen är bra +-0 in -3 ut.
Men brine trycks ur flera liter, vad tusan kan det bero på?  nåt annat än att slangarna deformeras (trycks ihop)??
Dom ligger i en grusås i botten på en gammal grustäckt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Problem med ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 08:17:24 »
Jag har läst flera inlägg om att brine-nivån ökar i expansionskärlet på vintern med jordvärme. Jag kan bara tolka det som att slangarna trycks ihop lite grand när markvattnet fryser till is runt slangarna.
Det är möjligt att problemet ökar om slangarna ligger i jord med hög vattentransport, men så länge som delta KB är OK så är det nog ingen större fara.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 09:42:38 »
I grustäkter brukar man väl ta grus tills man stöter på grundvatten. Sen när dom la ner slangarna kanske dessa kom under grundvattennivån... Eftersom dom kör ut -3 kanske det är så att vattnet runt slangen fryser och därmed klämmer åt så att brine trycks ut.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 20:23:45 »
Min köldbärare ökade också ganska så kraftigt när jag fick minus grader på kb ut.
Det beror säkert på att där bildas is omkring slangarna och de trycks ihop.
Får se till våren om det släpper....
/Glenn
Jag är dock lite orolig att jag kan få permafrost på en del av slingan för utgående kb går på en meters djup ca 6 meter sen går slangen in i en slänt där ligger slangarna mellan 180 och 220 cm djupt... Men det tinar nog i och med att 450 meter ligger på rätt djup....
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 19:11:15 »
Jag har också tömt ut lite KB sprit men ser hellre en liten tömning än en påfyllning... Jag har grundvatten 0,7 m under min slang så det har säkert med is runt slangen att göra. En liter på en yta av 400 m slang är inte så mycket.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
