Författare Ämne: Så här kan ni spara mera pengar på er l/l(och flera andra saker)  (läst 3354 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Hallå
Nu har jag hittat hur man kopplar samman Bright, en spotprisapp(och elleverantör om man vill) och airpatrol, daikin online controller, sensibo, mfl. Då kan man enkelt tex stänga av pumpen på dagens dyra timmar. Så får den jobba ikapp på dom billigare.
Går även koppla till tex nibe uplink för att styra en bvp på samma sätt. Går också koppla till Telldus för att sätta på/av strömförbrukare vid dyr eller billig tid.
Något för er som har som sport att jaga kWh :) Men skall också tilläggas att det är, om det jag läst stämmer, en stor miljövinst då de dyra timmarna också är dom sämsta för miljön.
  • Antal inlägg: 3700
Fast det blir samma antal kwh fast svängigare inomhustemperatur. nono
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Samma antal kWh eller mer men inte nödvändigtvis märkbar temperatursvängning. Är effektbehovet litet så är det sällan man märker om värmen är avstängd ett par timmar. Tex runt middagstid då det ofta är de dyraste priserna. Detta skulle också minska antal starter.
Har man ett värmetrögt hus så kan man ha långa uppehåll i produktionen utan att det märks. Väljer man att styra sin bvp, har golvvärme och hyffsat isolerat så kan man oftast fördela produktionen hur som helst per dygn utan att det märks.
Sedan kan man tex välja att producera/legionellaköra varmvatten på billig tid.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
I Finland finns det "nattström" mellan 22-7. Förut var det mycket billigare totalpris på natten än på dagen. Nu är främst överföringskostnaden billigare på natten.
Ex pris dagen 7,97c, natten 4,95c, allmän el (samma hela tiden) 8,11c. Givetvis är det högre grundavgift för "nattel" så man måste nog förbruka en del.
Sen kan det ju snabbt bli dyrt om man kör med spotpris och man inte knäpper av när det är dyrt. Händer ju priset rusar ordentligt ibland.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag har Nibes Smart Price Adaption med timdebitering via Skellefteåkraft installerat på min 1255.
Påverkan kan styras likt innertempgivaren.
Jag har nyligen ökat påverkan med två steg, fortfarande utan märkbar förändring i klimatet.
Det är tydligt att vp går mer när elen är billigt och mindre / inte alls dagtid till vardags.
 tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Jag har fast pris dygnet runt året om. 77 öre el nått.
Har inte hört att det är på gång med någon annan typ av debitering här.
Kan elda på dagen och slå på luftvärmepumpen på natten om det är så.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Enligt lag har alla i sverige numera rätt till timdebitering.
Malmen
Malmen
SV: Så här kan ni spara mera pengar på er l/l(och flera andra saker)
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2017, 13:46:23 »
Det känns rätt meningslöst att jaga kwh nu när i princip hela kostnaden är fasta avgifter och skatter och moms på skatten. Kollade på senaste fakturan då jag har samma lev till allt och där var kwh 26 öre och totalkostnad med allt ca 1,80kr per kwh. Blir knappt skillnad om man gör av med 400 kwh i månaden på sommaren eller 1500 kwh på vintern. Varför inte detta vansinne leder till inbördeskrig är en gåta.
Utloggad perra83
Så är det ju faktiskt, skatten är högre än avgiften   >:(
Energiavgift: 28,70kr
Energiskatt: 32,50kr
Moms: 16,30kr
Tot pep kWh inkl 20A ca 1,46kr
1106kr 758kWh
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
De flesta luftvärmepumpar har ju annars en inbyggd timerfunktion i fjärrkontrollen, som duger bra utan att man behöver hänga på en massa externa prylar och programvaror.
Jag använder den på en gammal on/off-värmepump i garaget, så den får lite längre gång- och stopptider än då den ska försöka reglera på konstant temperatur. Den får köra upp värme en gång per dygn, och jag ställer in körtiden i förväg beroende på förväntad utetemperatur och om jag tänker jobba i garaget eller bara hålla frostfritt.
Även om man har timdebitering så betyder det inte nödvändigtvis att man håller sig med ett elavtal där priset varierar beroende på tid på dygnet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Timer ger viss effekt men priset varierar mellan dygnen. Generellt alltid billigare på natten är på dagen men behöver man även köra på dagen så är det helt olika på olika dagar. Ibland är det dyrast vid middagstid och ibland på morgonen, ibland både och. Ibland helt annat så effekten med timer kan bli rätt begränsad... om man inte programmerar om den varje dygn :)
Givetvis måste man ha ett avtal med timdebitering för att kunna ta det av det.
