Författare Ämne: Trasig IVT 495, vad göra?  (läst 3237 gånger)
Utloggad JMayer
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 september 2017, 11:16:26 »
Har fått problem med min IVT495 Twin. Kompressorn löser på hög temp och vid mätning av tekniker så suger den ner sig direkt så det är exp. ventil eller filter.
Huset är ett 1,5 plan på 120m2 byggt 2005 och VPn är från samma år, alltså 12 år i år.
Årsförbrukning idag totalt 12500kwh.
Har idag bara vattenburen golvvärme på nedervåningen och ingen uppvärmning på övervåningen.
Om några veckor kommer snickarna och skall börja bygga ut huset. Kommer blir 170m2 (alltså 50m2 större) och utbyggnationen är på båda planen. Nere kommer det bli en eller två slingor golvvärme till. I samband med utbyggnationen skall vi dra upp värme till övervåningen och montera 2-3 element där uppe för lite bättre komfort under vintern.
Nu till frågan som jag klurat på som en tok de senaste veckorna. Vad gör jag med VPn?
Alternativ 1. Byta exp. ventil+filter. Skulle kosta ca 10k. Finns då ingen garanti att inte kompressorn tagit skada om man har otur. Kan ju hålla 5 år till och kan paja om en månad.
Alternativ 2. Byta till en helt ny Nibe 1255+FLM. Ca 72k
Alternativ 3. Det finns ett utställningsex av IVT 495 hos firman som är oanvänd med tillverkningsår 2010. Att köpa den och byta ut den etc skulle kosta 35k inkl utbytet. Jag får då 1års garanti på den.
Alternativ 4. Byta till en helt ny Nibe F730 FLVP. Ca 62k (hade varit skönt att slippa jordslingan och kunna använda den delen av tomten till annat etc)
Tror det blir att göra bytet själv om det blir en ny VP då det är hutlösa priser dom skall ha för installation. Frågan är vad ni skulle gjort i min situation? Har varit väldigt sugen på att bara byta exp. ventil och hoppas den håller några år till, men samtidigt känns det rätt att uppgradera i samband med utbyggnationen för att installera shunt etc när man ändå håller på. Men är det idiotiskt att byta till en F730 när man redan har markslingan? Jag tror att markslingan är ganska kort och då den har behövt luftats etc innan så hade det ärligt talat känts skönt att slippa den. Har haft en säljare hemma och tittat på detta och han föreslog en F730 då han menade att dom är såpass effektiva att jag inte kommer förlora mycket på att inte använda markslingan.
Behöver all input jag kan få...
Hjääälp  help
// Jmayer
SV: Trasig IVT 495, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 12:38:05 »
Eftersom det är problem med läckage/luftning på markslingan tycker jag också att det är rätt att skippa den och gå på alternativ 4, NIBE F730. Eftersom ni inte har haft något värmesystem på övervåningen måste det vara ett mycket välisolerat hus med låg energiförbrukning. Tänk på att få utbyggnad minst lika välisolerad.
Utloggad JMayer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 23 september 2017, 12:52:00 »
Ja jag tycker det hade varit skönt att bli av med den och kunna använda marken i framtiden till ex. garage etc.
Stämmer att det är välisolerat och utbyggnationen blir förhoppningsvis lika bra. 170+45iso och bra fönster. Men det har ändå varit lite kass utan värme på övervåningen. Satte in en liten kamin så man kan myselda men när jag är bortrest t.ex. kör frugan ett elelement i sovrummet :)
Kan man gissa ungefär hur mycket högre förbrukning man kan få med en F730 jämfört med 1255+FLM i mitt hus? Eller är det omöjligt att säga?
Tack för hjälpen!
Mvh
Jonatan
« Svar #3 skrivet: 23 september 2017, 14:12:25 »
Utgår man från de uppgifter NIBE presenterar så kan den extra energibesparingen med F1255+FLM komma att bli i storleksordningen 600-700 kWh/år. Markslingan är dock dimensionerad för IVT 495 som har en 4 kW kompressor. Det betyder att den sannolikt är för kort (ca 150 m) för att fungera bra med F1255-6 som har en 6 kW kompressor, även med FLM, så besparingen blir mindre än potentialen. Skulle behövas en markslinga till eller ett borrhål som komplement för att den ska kunna ge maximal energibesparing.
Utloggad JMayer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 27 september 2017, 16:02:13 »
Nu ligger en beställning av en F730 väldigt nära. Men vill bara höra om det finns någon som tycker att något annat alternativ är bättre innan jag trycker på knappen?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2017, 06:22:48 »
troligtvis har du bara 200 meter slinga.
CTC har nyligen tagit fram altenrativ till frånluftsvärmepumpar. Ecozenith 350f med valfri utedel. Du kan alltså välja en ecoair 520m, 4-22 kw, om du behöver till pannan. Den har frånluftsmodul men återvinner inte frånluften. Man kompenserar med högre kompressoreffekt på utedelen. Du kan rimligen välja 510m, som är varvtalsstyrd  2-12 kw.
Fördelen är att du kan reglera din frånluft utan att ta hänsyn till värmepumpens energibehov, den har finesser som natt kyla, semesterläge, etc. fläkten styrs från innedelen.
Du kan sänka ventflödet så det passar huset och är ni inte hemma kan du gå ner i ventilation.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 2137
