Författare Ämne: Minimått mellan innertak och innerdel  (läst 2275 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 23 september 2017, 09:49:52 »
Jag planerar att sätta in en luft/luft värmepump i mitt hus. Enda vettiga placeringen är ovanför entrédörren. Då måste jag ju ha en innedel som inte är så hög för att inte komma nedanför karmen. Min fråga är; vilket är minimåttet mellan taket och innedelen? De svar jag fått från olika installatörer varierar mellan 40 och 200 mm.
SV: Minimått mellan innertak och innerdel
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 10:24:22 »
Det beror bl.a. hur mycket plats den stora luckan på innerdelen behöver i höjd för att kunna öppnas och komma åt alla filter. Har sett svar här att det fungerar med 4 cm för många modeller men man bör då ha lite mer kännedom hur den modellen fungerar. Har även kommit ett par nya modeller (Panasonic t.ex.) som är anpassade för lågt utrymme t.ex. ovanför entrédörr.  De är lägre men lite djupare och sticker ut något mer från väggen. Samsung har också en modell som är böjd så i formen att den kan sitta mycket nära innertaket.
« Senast ändrad: 23 september 2017, 10:26:04 av Josth »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 24 september 2017, 12:08:11 »
Innedelen på min Panasonic HZ9 är lite högre längst in mot väggen och är lite rundad in mot rummet. Luckan för filtrena öppnas inte högre än hörnet in mot rummet. Så innedelen kan placeras väldigt tight mot ett innertak om man så vill. Framkanten är ca 3,5cm lägre än bakkant så luft kommer det in med innedelen högt placerad.
Nu är det kanske inte möjligt att ha den mot innertaket eftersom man måste kunna hänga på innedelen på monteringsplåten.
Flera innedeler har jag sett som varit monterade ned på smygen runt en ytterdörr. Det funkar ju men...
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
