Författare Ämne: Max temp på köldbärare in  (läst 2790 gånger)
Utloggad MartinB
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Friskt kopplat hälften brunnit!!
« skrivet: 26 januari 2006, 23:26:11 »
Vilken temperatur är den optimala på köldbäraren in, för att få en så effektiv värmeproduktion som möjligt?
Vilken är maxtempen på värmebäraren in?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Max temp på köldbärare in
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 23:36:22 »
Ju varmare desto bättre!
Thermia anger max +20 grader in
Har för mig att det är lika på Nibe.
Dom kanske tål mera också vad vet jag?
Det skiljer grovt 10% på varje 3 grad på COP, tror jag  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MartinB
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 23:59:02 »
Om det skulle bli för varmt så slår väl pumpen i från eller?
Anledningen till att jag undrar är att jag går och klurar på om det skulle göra någon nytta att "ladda" hålet på sommaren.
Har lite funderingar på att eventuellt göra ett test till sommaren.
Tänkte passa på att skicka ner några givare till loggern i hålet för att kunna hålla ordentlig koll på det.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 00:02:31 »
Men ev så löser nån pressostat (högtryck?) ut, då kanske den inte startar om!?
Nån annan...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 21:50:40 »
Det är rätt meningslöst. Det har skrivits massor om det tidigare.
  • Dot gäster: 1927
