Författare Ämne: Elfråga  (läst 2867 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Elfråga
« skrivet: 22 september 2017, 21:34:50 »
Hej å hå nu gör sig min dåliga elkunskap påmind.
Jag har lyckats styra en strömbrytare så den agerar på spotpriset, genom appen Bright och telldus. Jag tänkte jag ska styra bergvärmepumpen att bara producera värme på billig tid. Detta tänkte jag göra genom att aktivera "kontakt för ändring av rumstemperatur" som finns i pumpen. Kontakten skall vara potentialfri och när den är sluten ändras förskjutningen av värmekurvan med inställt värde. Min tanke är då att jag sänker -10(max) när det går till dyr tid så att kompressorn stannar. Alternativt har en för låg kurva och höjer med +10 när det är billig tid.
Hur som haver så behöver jag någon form av pryl att stoppa in i den styrda strömbrytaren som sluter kontakten när den får ström från uttaget. Typ ett relä eller något? :)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elfråga
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 14:03:23 »
Jag skulle stoppa i en nätadapter i styrda strömbrytaren. Sedan dra ett relä med spänningen från nätadaptern. På det sättet slipper du koppla med starkström.
Du har säkert någon överbliven nätadapter? Kolla utspänningen och välj ett passande relä. Om du vill slippa löda kanske du kan välja detta relä:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem-kontor-fritid/larm-sakerhet-overvakning/larm/detektorer-sensorer-brytare/universalrela-12-24-v-2-a-24-v-p50602#ProductDetailedInformation
Men hur skall du värma huset när strömmen är dyr, dubbla tröjor och åkarbrasa?  ;)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Elfråga
« Svar #2 skrivet: 23 september 2017, 14:14:44 »
Jag har ordnat "nattsänkning" genom att lägga ett motstånd (i praktiken en trimpotentiometer) i parallell ned termistorn i rumstermostaten för innegivaren. Vet inte om det är lättare ordnat, men man behöver inte gå in i pumpen utan allt sitter i en separat liten låda.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Elfråga
« Svar #3 skrivet: 23 september 2017, 20:12:23 »
Det blev fel. Trimpotentiometern är givetvis kopplad till potentiometern som man ställer in temperaturen med i rumsgivaren. Då blir funktionen samma som om man vrider ned börtemperaturen. Den syns då också i displayen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Elfråga
« Svar #4 skrivet: 23 september 2017, 23:16:48 »
Det verkar vara precis vad jag söker, tack!
Angående värma huset när priset är högt så ska jag inte värma alls då. Bright delar in dygnets timpriser i billig, dyr och mittemellan. Så det kan aldrig vara bara dyra timmar, även om dom är dyra(eller billiga) jämfört med dagen innan eller månaden innan. På så sätt är det begränsat hur många timmar som räknas som dyra. Lättast att ladda ner Bright så ser du. Detta och kommande dygn har 5 respektive 10 timmar som är markerade som dyra. Det betyder att bvp kan gå ca 80% och 60% av dygnet, vilket räcker majoriteten av årets dagar för mitt system. Styr man kurvan med innegivare så kan man ändå se till att pumpen startar om temperaturen inne sjunker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Elfråga
« Svar #5 skrivet: 24 september 2017, 10:56:31 »
Den styrda strömbrytaren har väl ett relä som manövrerar uttaget? Enklaste lösningen är väl att frilägga den reläkontakten från allt 230 V-mässigt (skär av folier på kretskortet och se till att få minst 5 mm isolationsavstånd) och använda den som potentialfri kontakt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Elfråga
« Svar #6 skrivet: 25 september 2017, 12:03:14 »
Smart, det ska jag kolla upp!
