Författare Ämne: Har reparerat en cirk-pump men är osäker på om flödet ska gå upp eller ner?  (läst 1717 gånger)
Valle43B
Hejsan! Det är så att jag monterade av en trasig cirkulationspump ifrån ett gammalt CVC oljepannesystem och fixade den igår, nu när jag ska montera på den igen så inser jag min tabbe, jag kommer inte ihåg hur den den ska sitta :-\, m.a.o hur flödet ska gå. Jag är osäker på om vattnet ska gå ut ifrån pannan rakt upp eller om den ska gå in i pannan. Cirkulationspumpen satt mellan dessa ventiler på bilden. Om någon kunde få mig att förstå mig på det här skulle jag vara riktigt tacksam!  :)
Bästa hälsningar Valle
//det här är baksidan av pannan
  • Moderator
Det går inte att se på elkabeln i vilket läge den passar? Annars kanske man kan se lite avlagringar från vatten som har runnit åt ena hållet tidigare?
  • Antal inlägg: 31274
Finns ingen shunt någonstans som går att kolla åt vilket håll den sitter?
« Senast ändrad: 22 september 2017, 11:26:34 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4504
Borde inte den övre vara framledningen, dvs pumpen sitter på returen och flödet skall vara nedåt? Fast för avluftning brukar man väl vilja ha flödet uppåt?
Kan du inte kolla på några radiatorer vilket rör som är framledning och vilket som är retur?
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
Hej! Jag är till 99% säker på att flödet ska vara neråt. Man vill ju ha in den kalla returen i botten och ta det varma vattnet i toppen som tillopp. Men för att dubbelkolla kanske du kan följa rören till första radiatorn bara för den där sista %-en :)
