Författare Ämne: Förångningstemp och fläkthastighet  (läst 1459 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 20 september 2017, 23:57:48 »
I manualen till min 360P hittar jag följande anteckning från förre ägaren:
"Förångningstemp över 0 °: sänk fläktspänningen till 140V för sänkt fläkthastighet."
(Man flyttar på en kabel ansluten till fläkttransformatorn för att välja fläktspänning/-hastighet.)
Är detta vettigt? Ska man sänka luftflödet vid förångningstemp över 0 °, och i så fall varför?
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
SV: Förångningstemp och fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 21 september 2017, 08:31:14 »
Ventilationen ska vara inmätt till 0,35 lit/sek&m² och fläkten inställd på t.ex. 185 V för ett mellanstort hus. Där ska den normalt vara inställd hela tiden men det kan finnas läge för forcerad ventilation t.ex. om många personer i huset. På vintern när uteluften är kall och ger torr inomhusluft finns det också de som förespråkar årstidsanpassad ventilation och att man då kan ställa ner fläkten ett steg. Förångnings- och avluftstemperaturen kommer då att sjunka en del, kanske ända ner mot 0 °C. Viktigt att komma ihåg att ställa upp fläkten igen på våren när uteluften börjar bli varmare igen.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #2 skrivet: 21 september 2017, 22:40:07 »
Finns det någon tumregel för vad förångningstempen bör vara som lägst, så man vet om man har ställt ner fläkten för mycket för att pumpen ska kunna jobba effektivt?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 07:52:08 »
På en Nibe 360 så skulle jag försöka hålla förångaren på plusgrader, den har avfrostningsfunktion, men i detta läget tror jag att den tappar i avfrostning vad den vinner på lägre ventilation.  Sc:,h
Lägre luftflöde ger även något sämre uteffekt.
