Författare Ämne: Hjälp att förstå installation av värmepump  (läst 3334 gånger)
Utloggad DavidSjoberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 20 september 2017, 10:00:57 »
Jag har precis köpt ett hus med byggår 2014. Tyvärr fick jag ingen introduktion av hur det fungerar.
Nibe 750 frånluftsvärmepump
Golvvärme bottenvåning och radiatorer på övervåning. Tempgivare i alla rum på bottenvåningen.
Min fråga är om installationen troligtvis fungerar så här:
Cirkulationspump i VP driver huvudkrets (radiatorer) och sedan finns en shuntkrets för golvvärme kopplad till huvudkretsen. För shuntkretsen finns enseparat cirkulationspump och två rattar som heter Temp och Flow. Flow styr vatten flöde in i shuntkretsen från huvudkretsen. Temp styr blandning av framledning och returvatten i shuntkretsen för att möjliggöra lägre vattentemp i golvvärme jämfört med radiatorer i huvudkrets. Tempgivare i rummen styr en flödesventil för varje golvvärmeslinga. Om något rum är för varm/kallt ändras flödet i golvvärmeslingan.
Verkar det rätt tänkt? Bifogar även en bild.
Sedan undrar jag:
Det är omöjligt att se något på flödesmätare för varje golvvärmekrets då de är helt bruna inuti. Är detta normalt efter några år?
Tacksam
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hjälp att förstå installation av värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 september 2017, 10:15:17 »
Temp är nog maxtempen som tillåts i shuntkretsen (Den kan man normalt ha stående på max).
Flow är lika med hur stort returflöde som släpps tillbaka in i huvudkretsen.
Det flödet blir med automatik lika stort IN i shuntkretsen, så med den ventilen styr man hur mycket kallare vatten som det blir i shuntsystemet jämför med i radiatorkretsen.
När man trimmar in det där så bör det göras med alla rumstermostater på max, så att alla golv får fullt flöde i sina slingor.
Samma sak på radiatorerna, fullt öppna termostater vid injusteringen.
Har man lyckats strypa in rätt grundflöden över radiatorerna (Brukar finnas justeringsmöjligheter om man lossar termostaten) rätt flöde på "Flow-ventilen", samt ställt in rätt kurvlutning på värmepumpen så skall man kunna få rätt temperatur i alla rum oavsett utetemp och även om alla termostater står på max.
Då går värmepumpen som effektivast.
En så pass nogrann injustering är sällan gjord.
« Svar #2 skrivet: 20 september 2017, 11:56:22 »
Sedan undrar jag:
Tacksam
Det är så hos mig i alla fall. Flödesmätarna blev oläsbara  bara några månader efter installationen av golvvärme i en tillbyggnad. Mitt vatten är kalkrikt och rören i systemet är en blandning av gamla järnrör  och nyare kopparrör. Golvvärmen startades 2015 med två mätare installerade 8:e september (sista bilden), tredje mätaren 23:e oktober (första bilden), alla hade svarta glas 23:e november (mellersta bilden).
« Senast ändrad: 20 september 2017, 12:05:56 av bopakoster »
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #3 skrivet: 28 september 2017, 23:39:42 »
Två frågor på det.
Temp
1) Om det är maxtempen till golvvärmen den reglerar så bör den väl inte vara på max för att skydda golvet? För varma golvslingor är väl inte bra för golvet? Eller tänker jag fel?
Flow
2) Om jag förstod rätt så om jag ökar flow så får jag varmare vatten ut till golvslingorna, och om jag minskar flow så blir det kallare i golvet ty mindre mängd vatten från huvudkretsen (som är varmt) kommer golvvärmen till godo? Korrekt?
Bonusfråga som poppade upp: Vad gör systemet om jag maxar Flow men vrider ner Temp (maxtempen)? Jag ber golvet få mer varmt vatten, som kanske då är varmare än maxtempen medger. Minskar den flow då för att inte blanda in så mycket värme på sikt i alla fall?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
« Svar #4 skrivet: 29 september 2017, 06:19:43 »
Maxtemptermostaten sitter egentligen där för att maxbegränsa så att golv och slangar inte skadas, kanske primärt om man värmer med ved eller annan värmekälla där framledningstempen kan bli skadligt hög, det är normalt inte ett problem när man värmer med värmepump.
DU skall inte låta den begränsa något som påverkar under normal drift, den skall bara strypa om det blir nåt allvarligt fel, typ om kontaktorn till elpatron skulle hänga sig och vattnet bli för varmt.
Flow har du fattat rätt, man kan säga att det är en fast shunt som du ställer in för att justera in skillnaden i energitillförsel som finns mellan radiatorerna och golvvärmen, där radiatorer normalt behöver en högre framledningstemp än golvvärmen.
Kurvan i värmepumpen justeras in så lågt som möjligt för att hålla husets kallaste rum lagom varmt (av de rum som värms med radiatorer).
När det är gjort så får du juster apå "flow" tills rummen med golvvärme blir lagom varma.
En viss finjustering kan behöva göras på flödet över enskilda radiatorer och golvvärmeslingor (Öka flödet i rum som är kallare än snittet, och minska flödet över enskilda rum/slingor/radiatorer där temperaturen är lite högre än snittet).
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2017, 12:39:49 »
Så här har jag tänkt:
Tempvredet
Jag har satt Tempvredet till läge 2 vilket är 38 grader. Min tanke är att kommer det av någon anledning in för mycket varmt vatten från huvudkretsen in till golvvärmekretsen kommer returvatten blandas in för att försöka hålla temperaturen under 38 grader. Om jag ställer vredet på max kommer ingen inblandning ske förrän över 55 grader vilket är för högt för golvvärmeslingan.
Flow vredet
Detta styr flödet av vatten in i golvvärmekretsen från huvudkretsen. Just nu står den på max. Min tanke var att man vill ha in så mycket varmt vatten som möjligt från huvudkretsen.
David
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2017, 07:54:42 »
Att 38 grader skulle vara för mycket för golvvärmen kanske stämmer för just dig, men det är inte ett råd man kan ge rent generellt, vi behöver t.ex. ha ca 45 grader fram på vår golvvärme på toaletten när det kryper ned mot -30 grader ute.
På returventilen skall man normalt justera in flödet så att deltaT blir det önskade (med värmepump är det tillverkarens rekommendation +- någon grad som bör styra.)
Har man radiatorer och golvvärme blandat så kan man normalt strypa rätt kraftigt på golvvärmen för att få till den "nedshuntning" som behövs till golvvärmen.
Med fullt öppen ventil finns annars risken att deltaT över värmepumpen blir lägre än rekommenderat, och att golvvärmens termostater får jobba rätt mycket för att strypa bort effekt.
I moderna hus med öppen planlösning kan det resultera i att vissa golv, t.ex. kök, hall eller vardagsrum kan vara kalla (för att den termostaten stänger först om det blir för varmt) medan andra är varma.
Bäst komfort får man om man justerar in sitt system med alla termostater fullt öppna.
Korrekt kurva, korrekt justera av grundflöde över radiatorer och in/ut ur golvvärmefördelare ger då normalt bra temperatur i hela huset.
Först när man fått till kurvan, deltaT, shuntning och temperaturer i alla rum tycker jag att det kan vara OK att aktivera termostaterna, och då helt bara runt 30% av termostaterna så man inte orsakar så stora variationer på systemflödet p.g.a. strypande termostater.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2017, 12:57:01 »
Jag kanske ska mäta hur varmt golvet blir vid olika temperatur på framledning med alla slingor fullt öppna. Då kan jag hitta hur varm framledning som är möjlig innan golvet blir varmare än 27 grader (Max för mina trägolv). Sedan ställer jag tempvredet på det värdet.
