Författare Ämne: Mits FH25 Driftfråga  (läst 3698 gånger)
Pernic
Pernic
« skrivet: 19 september 2017, 21:57:09 »
Investerat i en lvp (FH25 VEHZ 635) och är i full gång med att få allt att lira så bra som möjligt. Riktigt kul!
Kör den på Heat och 22 grader med högt fläktläge. Började dock fundera idag. Ska den in stanna när den uppnår sina 22 grader? Pumpen går hela tiden utan avbrott och temperaturen i huset överstiger de 22.
Mvh Jerry
Inloggad TS Comfort AB
SV: Mits FH25 Driftfråga
« Svar #1 skrivet: 19 september 2017, 22:39:53 »
Kan vara så att det är dåligt tätad genomföring bakom innerdelen så det kommer in kall luft den vägen och lurar innerdelen att det är kallare än vad det är.
Kontakta din återförsäljare så får dom kolla upp det.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 20 september 2017, 20:40:31 »
Börja annars med att sänk till 21°C.
Har ja min Panasonic på 20°C blir det över 21°C längst bort innanför köket och in i tvättstugan. I hallen där innedelen sitter blir det ett par grader varmare. Än så länge går den bara korta perioder.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 09:26:08 »
är "ögat" igång?
« Svar #4 skrivet: 22 september 2017, 10:41:18 »
 tummenupp
Vi brukar ta bort den inställningen så tänkte inte ens tanken på "ögat"
yrol
yrol
« Svar #5 skrivet: 09 december 2017, 16:55:04 »
Vad är ett öga??
« Svar #6 skrivet: 09 december 2017, 17:00:07 »
Sitter ett sensoröga (IR) i innerdelen som ser var det är varmt/kallt eller var det sitter personer i rummet.
Pernic
Pernic
« Svar #7 skrivet: 20 december 2017, 19:27:50 »
Glömt bort att jag startade den här tråden.  tummenupp
Har under en bra tid nu provat både med och utan ögat.
Pumpen har gått konstant varje dag sedan trådstart, dvs helt utan stopp mer än vid avfrostning.  Pumpen nu inställd på 23 grader och i huset är det 23 grader. Det blir aldrig varmare än så, så på så vis stämmer det. Men ska den verkligen gå hela tiden?
Eller är det så att innerdelen ska gå hela tiden och ytterdelen gå ner i varv när temperaturen är rätt?
Ska den aldrig bli helt tyst liksom?
Har inga problem med att det ska vara så här. Men rädd att något inte stämmer och jag isåfall sliter ut pumpen väldigt fort.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 20 december 2017, 19:50:02 »
Konstig fråga. - pekar du på innerelen när du ändrar inställningar och hör confirmationspip från innerdelen.
Annars har maskinen ingen aning om vad du valt för inställning.
Thomas
Pernic
Pernic
« Svar #9 skrivet: 20 december 2017, 20:00:18 »
Tacksam för all hjälp.
Ja, det gör jag. Och det är enbart varm luft som strömmar ut.
« Svar #10 skrivet: 20 december 2017, 20:18:35 »
Har du den inställd på 23 och det är straxt under 23 i rummet/rummen så kommer den ge ifrån sig värme då det finns behov av detta.
Blir det varmare än inställd temperatur så är troligen genomföringen bakom innerdelen lite dåligt isolerad och bör åtgärdas.
Nu kollar du väl inte innerdelen hela tiden så den kanske stannar ibland och bara kör på lägsta fläkthastighet för att känna av innertemperaturen.
Ställer du ner på tex 20 grader så lär de snart gå in i viloläge.
Sen får man hoppas att den stannar när du stänger av den för att göra rent filtren med jämna mellanrum  :)
Pernic
Pernic
« Svar #11 skrivet: 20 december 2017, 20:28:22 »
Kan tillägga att vi har öppen planlösning.
Nja, varken jag eller sambon har upplevt att den stannat en enda gång faktiskt. Låter kanske otroligt, men så är det.  :)
Stannar och rengör var 3:e-4:e vecka.
Nej, det är just det att temperaturen håller sig till det som står på fjärren. Men som sagt, konstant drift.
För oavsett om jag har fläktläge 3 så ska den väl ändå stanna?
« Svar #12 skrivet: 20 december 2017, 20:42:22 »
Den ska stanna om luften in i innerdelen har uppnått börtemperaturen, men om genomföringen bakom innerdelen om nu hålet  är taget där läcker in en massa kall luft så lurar detta givaren.
Håll tex en digital stektermometer ovanför innerdelen och kolla hur varmt det är där.
Om nu genomföringen är bakom innerdelen så kan du ta bort hörnet i nederkant på höger sida och du ser då hålet/tätningen och kan mäta där för att se om det läcker in en massa kall luft.
Pernic
Pernic
« Svar #13 skrivet: 20 december 2017, 21:47:56 »
Förstod inte riktigt hur jag skulle komma åt för att se hålet och mäta där.
Måtte åtminstone ovanför innerdelen och där var det 25 grader?
« Svar #14 skrivet: 20 december 2017, 22:08:33 »
I nedre högra hörnet så kan du ta bort plasthörnet och då ser du genomföringen
