Författare Ämne: hjälp!!oljan e slut...elpatron??nästan fixat!!!  (läst 10570 gånger)
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 januari 2006, 22:43:14 »
nyiflyttad i hus och kan inget om pannan (CTC1100). räcker d med att slå på elpatronen så kommer varmvattnet? eller måste jag göra nåt mer?
mvh
fred
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 23:14:29 av chrome »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: hjälp!!oljan e slut...elpatron??
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 23:10:53 »
Vet inget om panntypen, men är det en inbyggd elpatron då ska det räcka.
Ska ni köra el länge kan det va vits att täppa igen skorstenen så inte ni bidrar till den globala uppvärningen, det kostar i onödan!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 23:18:11 »
"Vet inget om panntypen, men är det en inbyggd elpatron då ska det räcka."
ok, då borde panntemeraturen stiga oxå. eller? sitter nån mätare där som dock inte har rört sig sen jag slog på elen....
imorrn ska jag plugga på det här med pannor! vet ju inte ett skvatt
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 23:47:09 »
Säkringarna kan va bortplockade om den stått länge.
Överhettningsskyddet kan ha löst. en ofta röd liten pigg att trycka på...
Sen ska drifttermostaten stå på tex 60 grader, det kan va två termostater då kan en vara lite lägre. Onödigt om båda jobbar vid varmare väder.
Om du slår av o på elpatronen samtidigt som nån tittar på elmätaren då syns det om det funkar. Jag lovar att det blir fart  på elmätarn om den startar på tex 6 kw!!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 00:06:46 »
Man ska inte täppa igen skorstenen den mår inte bra av det, man kan strypa den. Om man slutar elda i en panna måste man även tänka på att pannan faktiskt har stått för ventilationen i det utrymmet där den står. Sen när man slutar elda uppstår plötsligt problem med fukt o dylikt.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 00:12:01 »
tack för tipsen, kollade allt och tyckte inte att d hände så mkt m elmätaren. mätaren på pannan som visade mellan 60-70 förr e snart nere på 0......brrrrrr
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2006, 00:28:30 »
Usch ring en elektiker tidigt i morrn!
Ang skorsten. man täpper till mot pannan via tex en sotlucka, sen kan sotluckan vara liite öppen det är mycket billigare än att ha drag kvar som kyler pannkretsen!
Lite mineralull i en bärkasse av plast brukar göra susen!
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2006, 00:30:24 »
Hittade ingen info om just 1100- pannan men jag hittade däremot någonting om 1200:an, bör funka på liknande sätt.
kontrollera att el- termostatratten inte är nedställd till 0, elpatronerna är i så fall urkopplade, om den är det så vrider du upp den till ca 65°C. Panntempen bör nu öka och mätarskivan i proppskåpet snurra karusell ;)
// Grolim
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 00:51:56 »
har provat allt ni har skrivit nu men ingen värme å elmätaren så sakta. trevligt annars men nu fick den ju gärna öka takten.... blir nog till att ringa ut någon imorrn.  Sc:,h
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 01:07:35 »
Ta in bilens kupévärmare i sovrummet inatt, så du inte fryser häcken av dig. ;)
// Grolim
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 01:10:54 »
Har du kört olja kan överhettningsskyddet löst ut!!
Som jag sa en röd knapp nånstans, kan va ett litet hål där man ska in med en skruvmejsel. Kolla om du har nån beskrivning.
Om dusticker in en skruvmejsel nånstans, håll bara i skaftet. Gärne med en som har isolering ned på klingan.
Ev måste du ta bort höljet, men det brukar va lätt, antagligen ska du bort med rattarna osså är det nån enda skruv.
Den brukar sitta på en moj som har ett tunt rör som går in i mojen  :-[ Sc:,h   om du förstår  a:gl
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 01:18:19 »
"Ta in bilens kupévärmare i sovrummet inatt, så du inte fryser häcken av dig. "
hahha jo, eldar i roslagspisen så jag svettas nu...men morgondushen huuuuuu
har tryckt på den röda knappen redan. ska man trycka in den en viss tid eller räcker d med ett tryck? jag vet att dom var här å fixade/böt ut  överhettskyddet innan vi flyttade hit. kan d ha "gått sönder"?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2006, 01:21:44 »
Ett distinkt tryck räcker!!
Har den löst känns det att den trycks in, om den inte löst ut då fjädrar den tillbaka.
När en som löst trycks in kan det höras också ett litet knäpp.
Nja nu har jag inga mera råd....  Sc:,h :-[ :-\
Allt kan iofs gå sönder toppen om du får dit samma folk som var där tidigare.
Utloggad chrome
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2006, 01:29:29 »
nja den fjädrar liksom tebaks.....låter som jag får ta hit samma folk igen. ska tydligen finnas nån garanti på den där.
tackar å bugar för tipsen
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2006, 01:33:28 »
Nu tror ja vi ska sova, på med duntäcket bara  :o
Hoppas det fixar sig  *vinkar*
