Författare Ämne: On-off, öka antal starter!? Klimatdebattfråga.  (läst 6402 gånger)
SV: On-off, öka antal starter!? Klimatdebattfråga.
« Svar #15 skrivet: 20 september 2017, 12:15:29 »
En stor del av totala resursanvändningen är från produktionen. Sparar du årligen lite energi men samtidigt förkortar livslängden med ett år blir det sannolikt negativ miljöpåverkan.
Menar du produktion=tillverkning av värmepumpar? Hur mycket av priset på en VP är energikostnad i tillverkningen inkl transporter?
« Senast ändrad: 20 september 2017, 12:18:52 av bopakoster »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 20 september 2017, 19:53:16 »
Det som eventuellt kan tala emot en längre livslängd är att värmepump vid kall väderlek får fler drifttimmar med en temp nära maxtemperaturen, vilket också sliter på kompressorn.
Optimalt kanske vore att ha en glidande skala med deltaT 10 grader vid låga effektbehov och 5 grader vid höga effektbehov.
JAg tror även att man skulle kunna optimera COP genom att styra drifttiderna så att de matchar omsättningstiden i kollektorn.
OM det tar 15 minuter för brine att cirkulera ett varv så borde det vara mest ekonomiskt att låta kompressorn gå i max 15 minuter, oavsett temp.
Självklart skulle värmepumpen behöva gå längre perioder än så när det är kallt ute, men så länge det gick låta detta vara en parameter så tror jag att det skulle ha en viss effekt på COP.
Ja- det känns rimligt att låta  vilotiderna bli längre vid varm väderlek,  jag har kört så ett par år nu.
Också en bra idé att så långt möjligt bara köra så länge brine inte hunnit gå ett varv,  det borde testas.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 20 september 2017, 20:10:18 »
Tittar man på energiförbrukning för produktion av plaster och metaller verkar 20 kWh/kg vara en rimlig siffra. En värmepump på 200 kg skulle alltså dra 4000 kWh för råvarorna. Sen tillkommer bearbetning och montering.
