Författare Ämne: Nibe F730 problem med värme nere  (läst 2977 gånger)
farside22
farside22
« skrivet: 19 september 2017, 18:38:12 »
Total nybörjare och lite tummen mitt i handen syndrom, så ursäkta mina eventuella dåliga/otydliga frågor.
Det är så att jag har flyttat in i ett nytt hus (eller ja, från 1988) i april som hade en Nibe F360p som havererade i juni, jag bytte då ut denna emot en F730.
Jag har förtvivlat svårt att få någon vettig temperatur i våran soutterängvåning.
På övervåningen (där pannan står) så har vi överkomlig temperatur på ca 20 grader men på nedervåningen är det allt som oftast ca 17 grader...
Jag har luftat alla element och även pannan men inget verkar hjälpa..
Elementen på nedervåningen är kalla, medans de uppe är ljumna.
Golvvärmen på övervåningen är även den ljummen, i fredags när jag gick upp på morgonen så var det ca 5 grader ute, då var golven varma!
Min fråga är, vart ska jag börja felsöka?
Trycket i pannan är 0,7 bar, det är nog lite lite, men jag hittar fan inte vart jag fyller på vatten, jag rörde ett reglage men det var nog säkerhetsventilen för trycket bara sjönk  a:gl
Snälla hjälp mig att få ordning på min anläggning, jag blir så frustrerad när jag inte förstår, speciellt allt med framledningstemperaturer etc...
Utloggad farside
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe F730 problem med värme nere
« Svar #1 skrivet: 19 september 2017, 18:55:51 »
Tilläggsinformation:
Alla radiatorer, uppe som nere står på max
inställningar på pannan:
Värmekurva: 8 +/-0
Min framledning: 21
Temperatur: -1
ventilation: normal (70%)
Driftläge : Auto
Tillsats: Blockerad
Huset är som sagt ett soutteränghus byggt 1988, 159kvm.
« Svar #2 skrivet: 20 september 2017, 08:44:38 »
Påfyllningsventilen till värmekretsen kallas QM11 och syns tydligt på nedre vänstra bilden sid 10 i Installationsmanualen: http://www.nibe.se/nibedocuments/19509/431358-1.pdf Låter annars som de värmeslingor som går till nedre våningen är alltför strypta och de som går till övre våningen och golvvärmen är för öppna. Då kan man behöva leta runt i huset för att hitta var ventilerna till värmen sitter.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 20 september 2017, 13:23:46 »
Några saker att kolla:
1. Termostaterna på de kalla radiatorerna, lossa och kolla om piggen under termostaten fjädrar ut?
Knacka annars på ventilen, var försiktig om du drar i piggen, den kan lossna.
2. Få du liv i radiatorerna nere om du stänger alla på övervåningen?
3. Har du ett eller tvårörsystem? kan vara lite svårt att se i vissa fall, men om du stänger av en varm radiator och kopplet fortfarande är varmt när radiatorn kallnar så har du ett rörsystem.
