Författare Ämne: Nibe 310P innegivare. Hur bygga?  (läst 2318 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 september 2017, 20:21:06 »
Funderar på att utrusta våran 310an från 2005 med en innegivare. Att lägga ut över 1000 spänn känns onödigt.
Går det att bygga en själv? Har ni något schema?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Nibe 310P innegivare. Hur bygga?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2017, 20:32:54 »
Kanske vi kan starta en insamling  Sc:,h  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 september 2017, 20:53:26 »
Swish 0000-72abcd34
Tack.  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 22:10:37 »
Sorry, inget Swish. Min mobil går det bara att ringa och ta emot samtal med och möjligen ta foton som ingen kan se vad det är och lite till. Nokia 5140i från 2003.
Ps
Den har i alla år fungerat utmärkt tom originalbatteriet  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 19 september 2017, 09:51:56 »
Är det någon som vet hur den fungerar?
Jag ser att den kopplas in i 3 plintar.
Samt att den har vred.
Är det inte så att pumpen matar den med en viss spänning som senare beroende på temp triggar pumpen eller ej?
Får nog fortsätta att leta efter schema...
« Svar #5 skrivet: 19 september 2017, 09:52:34 »
Har ett schema med specifikation på delar från ELFA. Som kapsling får man ta en tom eldosa.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 19 september 2017, 10:53:40 »
Jag har en gammal termostat med ratt som jag tänkte använda. Vill du pma det?
« Svar #7 skrivet: 19 september 2017, 11:11:10 »
Rumstermostat är inte samma sak som rumsgivare, olika funktion. Rumsgivaren måste ge de värden som tidigare NIBE-modeller använder, dvs NTC 3k vid 25 °C.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #8 skrivet: 19 september 2017, 11:23:08 »
Helt okej att bygga en men... det finns säkert annat att snåla in på så du kan köpa en färdig.
Min 410p ströp framledningstempen rejälj när ja kopplade in RG10. Den har lätt betalat sig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 19 september 2017, 13:22:06 »
Om jag bara visste funktion på den...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 19 september 2017, 13:27:50 »
Denna... Jag har en LLVP som ställer till med problem. Tempen springer upp och ner... plus minus 2 grader...
Golvslingor. Och NIBEn kommer nog ge upp snart. Sen får det bli NIBE 370.
http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-RG-10/
