Författare Ämne: Ta bort element temporärt.  (läst 19846 gånger)
Utloggad MrBoes
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 september 2017, 11:48:38 »
Måste ta bort ett element och plugga vattenrören temporärt inför en renovering, hur gör jag detta enklast?
Går det att ta bort elementet utan att behöva tömma hela systemet? Räcker det med att lätta på trycket, stänga av pump och sen ta bort element och vara beredd med en balja och pluggar? Har en F470.
SV: Ta bort element temporärt.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2017, 12:13:13 »
En rörmokare kan tillfälligt frysa vattnet i rören så det går att ta bort en radiator och plugga rören. Dock är det vanligt med ettrörssystem i moderna hus och då behövs en liten överkoppling mellan rören för att de andra radiatorerna på den slingan ska få värme under tiden renoveringen pågår.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 september 2017, 12:54:30 »
Hos mig sitter det avstängning på returen och vrider man in termostatratten i botten blir det tätt där med.
Utan såna så blir det knepigare, det där med att frysa bör man nog inte göra på järnrör, koppar kanske klarar en frysning.  :-\
Tömma systemet till en nivå under radiatorn är nog klokast då.
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 14:06:02 »
Min rörmokare visade mig hur. Jag assisterade och lärde mig:
Som CarlN skriver , stäng returen under hatten nere till höger och termostatratten/slottsvredet uppe till höger.
Lossa övre muttern först, nedre sedan och lyft högra sidan och sätt snabbt handen för utloppet på radiatorn och bär iväg med anslutningsidan högt. Ha en medhjälpare som hanterar bortre delen.
Det blir bara lite spill som kan trasas upp.
Utloggad MrBoes
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 21 september 2017, 11:15:23 »
Tack för svar alla, till helgen ryker elementet  tummenupp
  • Dot gäster: 2207
