Författare Ämne: Byta sladd - Esbe Shuntmotor  (läst 1922 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 17 september 2017, 20:38:43 »
Hade tänkte koppla in en Esbe shunt som jag fått tag på begagnad. Dessvärre var sladden avklippt så pass illa att det är svårt att skarva på nåt.
Hade hoppats kunna återanvända kontakten som sitter inne shunt men skulle behöva lite råd om det går att byta kabeln i kontakten INNAN jag tar till våld, eller var kan man köpa en ny. Det kändes inte riktigt som att man kunde byta kabeln och återanvända kontakten. Se bild.
SV: Byta sladd - Esbe Shuntmotor
« Svar #1 skrivet: 18 september 2017, 10:43:53 »
Med krymbar skarvhylsa borde det gå bra att skarva den befintliga kabeln. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Skarvhylsa-25-st-2000033523/  Linda ett par varv el-tejp utanpå för säkerhets skull.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 18 september 2017, 21:05:11 »
Om det är för trångt för press-skarvhylsor så är en bättre lösning att göra lödskarvar och isolera med krympslang.
Det ser ut som om kontakten möjligen är en s k IDC (insulation displacement connector), med "knivar" som skär igenom kabelisoleringen (ungefär som s k strömtjuvar som brukade användas när man kopplade in biltillbehör förr i tiden). I så fall går det ofta, om man är försiktig, att lyfta de gamla kablarna och trycka ner nya med motsvarande area.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
