Författare Ämne: Isolering av kollektorslang (jordvärme)  (läst 8974 gånger)
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 17 september 2017, 20:33:08 »
Ska lägga jordvärme på min åker 2×300 meter. Har ca 40 meter från där värmepumpen ska stå och ut till staketet dvs där åkern börjar. På den biten blir det ju bara ett dike grävt i trädgården. Jag får ju isolera 2st utav dom 4 slangar som kommer ligga i diket. Är det stor nackdel att det blir så pass lång bit? Blir ju ca 80-90 meter totalt som blir isolerat. Hur skulle ni gjort? Har ni tips på billig och bra isolering? Kan man bara dra in alla 4 slang ändar rakt in i grunden utan skarvar och brunnar osv?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 20:46:26 »
Ingen isolasjon på KB utendørs. Du får langt dårligere virkningsgrad på din varmepumpe dersom du isolerer KB.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 21:43:30 »
Som sagt behöver du bara isolera ca 1 m från huset och in, resten bör du inte isolera, även om slagarna ligger ihop.
Jag skulle dra in alla 4 slangar i huset och koppla ihop dom där.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 07:56:38 »
Kan du inte gräva ett brett dike genom trådgården och lägga de två utgående på ena sida och de två inkommande på andra sidan diket?
Själv grävde jag (han som grävde) med en "släntskopa" som var ca 120 cm bred.
Men även om du bara gräver 50 cm brett så skall du försöka lägga slangarna på var sin sida diket.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 18 september 2017, 09:47:58 »
Precis så har jag gjort, samma förutsättningar (2*300m, ca 30m genom trädgård ut till åker), funkat bra sedan 2009.
Diket som går genom trädgården ligger på samma djup som i åkern och går genom källarväggen in genom 4 hål som sedan
ordnats ihop innan VP.
Det gäller även att lägga slangarna med ordentligt avstånd sinsemellan även i trädgården, och lägga de 2 utgående på var sin sida om de ingående.
På våren är ju utgående som kallast, och har man då t ex +1 grad in så blir det i mitt fall -2 ut.
Varför är det viktigt, jo är jorden lite fuktig så fryser den också runt slangen på väg mot åkern. Bildbeviset jag bifogar visar just detta, taget i mitten på mars i samband med att vi grävde för inkoppling av kommunalt VA, då gick vi en bra bit under slingan med rören och det lönar sig...
« Senast ändrad: 18 september 2017, 10:38:07 av Hjopek »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 september 2017, 13:24:24 »
Stor nackdel är det om du har kortare slang än vad värmepumpen behöver för att vara effektiv. En fördel är att du har så lång slang så att inkommande temperatur ständigt är över ±0°. I annat fall kan du behöva isolera även inkommande slangar.
För att kompensera den isolerade sträckan, så skulle jag lägga ner 2 x 350 meter.
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=F%E4rdigisolerade%20r%F6r&id=10
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=PE-R%F6r%20och%20R%F6rdelar&id=21
Ja
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #6 skrivet: 18 september 2017, 17:38:39 »
Har 4 slangar I ett dike på ca 100m...endast isolerat där dom går upp ur marken och in i huset. Diket är 120cm brett och varma och kalla slangarna ligger på var sin sida i diket...Märker då inget problem med detta dock har jag 1200m slang totalt.
« Senast ändrad: 18 september 2017, 17:40:37 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 24 september 2017, 19:53:54 »
Jag ser att det frusit på. Mitt problem är att jag inte kan gräva så brett pga väldigt stenig mark första biten i trädgården. Ska man isolera alla 4 ändarna en bit? Undra vad som kyler ner kolektorn mest mellan att isolera mellan huset och där dom går ihop i samma dike eller att alla 4 ligger ihop. Ca 30 meter trädgård .
